[GUIDA] Cambio olio differenziale posteriore q2
Toretto86
31 Dicembre 2021
7
5
Lombardia
Giulia
Salve a tutti sono un possessore di una Giulia 2.2 180cv pack performance quindi q2 qualcuno saprebbe indicarmi il modo x sostituire l'olio al differenziale posteriore??
Sono andato sotto e nn mi sembra di aver visto ne il tappo di scarico ne quello di carico.... Vi ringrazio attendo un vostro aiuto
Se vuoi ho 2 litri nuovi appena acquistati di olio apposta (uno dei pochi certificato a specifiche FCA e per LSD).
Per il resto è banale, c'è un tappo di riempimento (che va aperto prima di quello di scolo) e un tappo di scolo.
Il tappo di scolo è quello che vedi qui col numero 1, quello di riempimento è sul lato passeggero e qui sotto è il nr. 2. Servono delle brugole per svitarli.
NOTA: l'auto dev'essere in piano per fare il livello correttamente!
1) fatti un giro e scalda l'auto
2) apri il tappo di riempimento (sbloccalo solamente, serve per evitare ti trovarti senza olio e col tappo di riempimento bloccato)
3) apri il tappo di scolo e scola l'olio (occhio a non scottarti, tocca il differenziale, dovrebbe essere caldino ma non bollente)
4) chiudi il tappo di scolo a 35Nm
5) riempi dal tappo di riempimento finché non esce un filo d'olio (ti servirà una di queste: https://www.amazon.it/dp/B003E37HTW/?tag=alfauto-21 )
6) chiudi il tappo di riempimento a 35Nm
5) riempi dal tappo di riempimento finché non esce un filo d'olio (ti servirà una di queste: Beta 1756B Siringa per Olio, 500cc, Nero : Amazon.it: Auto e Moto )
Visualizza allegato 233304
Ogni quanto va cambiato l'olio?
Che specifiche deve avere?
Grazie mille veramente sei stato gentilissimo
Reactions: GenTLe
Al solito il LUM non da indicazioni, però considerato che il Q2 ha dentro delle frizioni che sporcano parecchio l'olio (quello che ho acquistato aveva 65kkm e l'olio era una schifezza) direi di usare il metro che si usa per il cambio automatico o il transfer case, quindi sui 100kkm o 8 anni (quello che arriva prima).
L'olio: 0.9 o 1.1 litri (non si capisce bene, sarebbero 0.9 per Differenziale RDU 230-LSD e 1.1 per Differenziale RDU 210/215-LSD, credo che il Q2 sia quest'ultimo), 75W-85 con specifiche 9.55550-DA9. Io ne ho trovati solo 2:
- il Petronas TUTELA TRANSMISSION LS AXLE FLUID (che costa cifre ridicole, tipo 60€/litro e non si trova), di cui la scheda tecnica: https://www.trentinoil.com/public/Schede/1608.PDF
- il RAVENOL DGL SAE 75W-85 GL-5 LS di cui la scheda tecnica: https://www.ravenol-shop.de/media/pdf/6d/20/27/1221107_RAVENOL_DGL_SAE_75W85_GL5_LS_EN.pdf difficile da trovare anche lui, io l'ho preso a circa 20€/l (compresa iva e spedizione) su RAVENOL DGL SAE 75W-85 GL-5 LS bei ATO24 ❗
Io ho il Ravenol a casa da vendere, preso un mese fa, perché ho acquistato il kit RacingDiffs che vuole il Motul LSD competition da 75W-140...
Reactions: ciomauro
Cosa è il kit RacingDiffs ?
L'ho preso io e approfitto per ringraziarti pubblicamente per la gentilezza, la disponibilità e la precisione.
Reactions: kormrider e GenTLe
Io il primo cambio consiglio di farlo prima, il rodaggio del differenziale è cosa reale e scolandolo ci si rende conto che non è mai troppo presto :)
