Modalità Race ora attivabile su Giulia e Stelvio
La quadrifoglio ha due centraline motore, una è apposita per gestire la modalità Race, ed è quella che gestisce la mappa cambio……poi continua pure a cercare il byte……ma non troverai soluzioni
evidentemente mi sfugge qualcosa, chi l'ha detto che la seconda centralina gestisce le mappe pedale?
è un 2+2 fatto a minchia solo perchè la Q ne ha 2 e le altre 1 o qualcuno che magari fa parte del progetto ha detto "si, è gestita dalla seconda" quindi dato confermato al 100%?
perchè io ad oggi a parte voci da forum non verificate (le stesse riportate anche da te) non è che ne abbia la certezza, anzi a quante pare sono l'unico che davvero ci si è messo a cercare una soluzione.
la seconda centralina della Q gestisce in modalità slave 3 cilindri, l'altra (la master) gli altri 3, quello che dici dei pedali contraddice la mappa cambio perchè chi installa il race si ritrova 4 mappe cambio invece di 3, in ogni caso la mappa pedali rimane da qualche parte perchè tornando a type 1 tornano anche i pedali
Continua pure a cercare……..👍🏼
Reactions: VURT
ecco, io ho messo 2 byte in qualche risposta precedente (quindi ho cercato e trovato) e tu mi rispondi ribadendomi voci random da internet, che devo dirti.
puoi darmi la certezza nero su bianco che è solo l'88 e che la mappa pedali poi se la va a cercare nella centralina non presente?
Reactions: GlowFa
Cosa avresti trovato?? 🤔
Reactions: VURT
guarda, io al momento non ho tempo di stare appressi a dei test sul proxi, ma ho "isolato" 2 byte che probabilmente possono essere una fix alle mappe pedale o presenza sospensioni attive, non lo so con certezza (e non me ne prendo responsabilità):
byte 83: 4F -> 43/48
byte 89: 24 -> 48
provarli insieme o separati non lo so, li ho tirati fuori con un delta da alcune quadrifoglio / 2.0 americani
Ciao, hai avuto modo di testare questi byte fix per le mappe pedale? Inoltre ti chiedo, per il Cambio at8 in modalità manuale c'è un fix?
non ho ancora provato, per la fix devi provare a fare un aggiornamento della centralina cambio, c'è chi ha risolto così ma non è garantito
Ho provato in officina alfa, e mi è stato detto che non c'è un aggiornamento alla TCU. Però ce n'è uno alla ECU che potrebbe includere la TCU. Ma io sono stage2 e perderei di conseguenza la mappa
effettivamente a te non conviene arrivato a questo punto, io ho avuto il witech sotto mano e mi sono aggiornato tutto da solo tranne la ECU (ECM), quella la faccio fare in alfa ma giro comunque con mappa ancora originale.
quelle col fulmine avevano aggiornamenti da fare
    1.7 MB · Visualizzazioni: 114
Aspetto che eng custom venga a Roma, cosi vediamo di riuscire ad aggiornare. Invece per i fix di cui parlavi, cosa dovrebbero modificare con esattezza?
