Pistoni alfa romeo 3.2 v6 Forgiati su 3.0 v6
Luca balconi
Alfista Intermedio
25 Gennaio 2023
277
116
55
Lombardia
Salve a tutti, ho appena acquistato un motore alfa romeo 3000 v6 24v, volevo sapere, il motore è da rifare, si possono mettere i pistoni del 3.2 v6? Perché c'è uno a Genova che vende 6 pistoni forgiati wossner o come si pronuncia a 1000 euro completi di fasce, gli ho proposto 800 euro ed accetterebbe, si può fare come cosa??
Complimenti, avevo proprio questa motorizzazione è fantastica..
Per quanto riguarda i pistoni credo ti se risposto da solo:
Se i pistoni sono sempre 6 cosa cambia la cilindrata? da 3000 a 3200? se non la dimensione degli stessi in centimetri cubici..
Se il motore è da rifare in tutta probabilità bisognerà alesare i cilindri (sempre che non siano ancora in buono stato) e di conseguenza non andranno bene i pistoni anche se sono originali in quanto con l'alesaggio si asporta del materiale al cilindro, solitamente si fanno fare su misura, difficilmente andrà bene una misura in particolare..
Molto probabilmente non andranno bene ma bisognerebbe avere misure specifiche per saperlo la cilindrata si può aumentare in 2 modi o facendo il cilindro più grande o avendo il pistone più basso.. di conseguenza la camera di scoppio sara maggiore e sarà aumentata anche la cilindrata.. comunque abbassando pistoni non si può aumentare più di tanto e quindi e molto improbabile che i pistoni del 3.2 siano solo più bassi del 3.0…
si
ma se il pistone è "più basso" si abbassa anche il rapporto di compressione e su un motore aspirato vuol dire perdere potenza e coppia
Reazioni: gigivicenza
Contatta Campoli.
Reazioni: Antonio156alfa
Intanto non è detto che i pistoni tra il 3.0 e il 3.2 non siano gli stessi, possono aver variato la corsa. Comunque è vero che se il motore è da rifare vanno messi maggiorati quindi quelli non vanno bene. e poi no @Antonio156alfa a non si fanno fare i pistoni su misura! e poi che famo, pure i segmenti se famo fare? esistono le maggiorazioni, con misure ben precise! prima maggiorazione, seconda (se rettifichi 2 volte...) accoppiata pistoni-segmenti. Oppure, a seconda dei motori, si può incamiciare nuovamente il cilindro, sostituendo le canne siano esse piantate, di fusione o a bagno. in questo caso si alesa con misura di fabbrica e pistone e segmenti originali. (quelle a bagno non si alesano). idem x bronzine maggiorate se si rettifica l'albero.
L'albero andrà anche lui in rettifica con tutti i lavori che ne seguono
Reazioni: andreanero
