rotte turbina, pompa olio e motore fuso!!!
Sarebbe visto che sti furbi non hanno controllato le bronzine.. prima!! Prova a vedere se parlando con chi ha fatto il lavoro.. ti passano qualcosa in garanzia..
Io li conosco direttamente e siccome ho comprato una turbina rigenerata, il tipo mi ha detto mi raccomando fai controllare anche le bronzine, ed io gli ho riportato la cosa più volte, ma secondo loro il motore girava bene e non hanno controllato 😡😡ho chiesto della garanzia alfa e mi hanno risposto che non la passano perché non è una parte che non è stata cambiata...non so cosa potrei fare?
Puoi fare causa ma e difficile che avrai soddisfazioni oltre ai tempi biblici si la garanzia te la danno sul lavoro e pezzi eseguiti.. quindi li purtroppo hanno ragione loro però da meccanico ti dico che sarebbe obbligatorio controllare bronzine se la pompa olio non ha funzionato tanto più che ha rotto turbina quindi pressione zero!! Sicuramente le bronzine li si sono rigate e poi con altri km hai fuso!! Ti converrebbe sostituire motore perché per fare un bel lavoro lo devi aprire tt controllare per bene e sostituire quello che serve con una spesa elevata… mi sa che fai prima a vendere auto così e prenderne in altra aggiungendo un bel po di soldi..
ciò che non è sostituito non è in garanzia, quindi potresti tentare di fare una causa per mancata diligenza ma non una responsabilità sul pezzo non essendo sostituito. Logicamente la causa la potresti intentare solo nei confronti dell'officina e non nei confronti dell'Alfa Romeo.
Grazie , infatti immaginavo che fosse così...mi vengono incontro scontando o pezzi nuovi per quello, infatti stavo cercando un motore nuovo. La rabbia è che più volte gli ho detto di controllare le bronzine, mi hanno dato del professore si sono fidati del cantare del motore, è questo il risultato 😡😡
  • Arrabbiato
Reazioni: danardi
purtroppo la maggior parte non sono meccanici ma semplicemente dei cambia pezzi... quindi non capiscono una fava!
Si che poi avevano il motore ormai aperto...da noi si dice purgarsi in salute...li cambi e basta..non saprei quanto costano le bronzine ma oramai 🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️
L'assurdo che le bronzine non costano tanto, poche decine di euro, ma non averle controllate e sostituite... beh sappiamo come andata...!!!
Ciao scusa se ti disturbo di nuovo, mi hanno proposto un motore della 190cv secondo te lo posso montare lo stesso, visto che la mia è 210cv?? Grazie anticipatamente.
