Rumore del motore: e' causa del contralbero?
Federiano
13 Luglio 2023
159
39
39
Piemonte
Stelvio
AIUTO RUMORE.. CONTRALBERI ANDATI? INIETTORI? CINGHIA FUORI FASE? ALTRO? Devo prepararmi al peggio? Nessuna spia - Con app ALFA ODB risulta presente la pressione olio.
Mi sembra un po’ troppo rumoroso anche per un diesel.
Sento questo rumore provenire dal motore, sembrerebbe lato turbina..
(STELVIO 2.2 210cv adblue, my 2019 110k km - distribuzione fatta a 97k km 3e ultimo tagliando - 103k km con olio motul)
Video fatto con motore a freddo appena acceso e auto ferma da 24h.
I rumori non sono mai una buona cosa poi dipende cose e che fa rumore se è un problema meccanico di motore bronzina contro alberi ecc è un problema abbastanza grave.. bisogna capire bene.. ti conviene lasciare in officina e finché non si sa cosa e lasciare ferma auto…
Reactions: Iena991 e kormrider
Ciao, ti riporto la mia esperienza. Mi sembra che la mia stelvio, stesso motore della tua, abbiamo il medesimo rumore.
L'ho portata dal meccanico ed ha cambiato la pompa dell'olio, ha fatto anche la distribuzione. Risultato? sempre lo stesso rumore all'accensione ed a bassi regimi. Dopo qualche accelerata scompare ripresentandosi in maniera inferiore solamente a bassi regimi. La pressione dell'olio è corretta.
L'idea che mi sono fatto e di cui mi sto pian piano convincendo è che si tratta di un normale rumore di questo motore, alcuni mi hanno spiegato che si tratta del regolatore della pompa di iniezione che produce questo suono, niente di anomalo.
Adesso non so, ma online è pieno di Stelvio con questo "rumore", alcuni usano un additivo ed il rumore risulta diminuire.
Tu hai risolto?
Anzi, sentendo meglio con le cuffie il tuo è un rumore ancora diverso, si sente una sorta di graffio e non solo il tacchettio. Io mi riferivo al ticchettio in sottofondo, la tua pare avere un rumore ancora diverso
Tu hai risolto?
Il ticchettio e' il rumore che hanno questi 2.2 che malgrado siano in alluminio non sono riusciti a togliere....
Questo è l’ultimo video / audio del rumore del motore della mia Stelvio .. che ne pensate?
  • IMG_5507.mp4
    34.6 MB
Uguale al mio. Sembra la stessa macchina. Allego anche io il video mentre la macchina è in movimento. Il rumore dopo qualche minuto o dopo aver superato i 40-50 km passa del tutto. Si ripresenta a basse velocità e bassissimi giri oppure da ferma a macchina fredda.
Secondo me arrivati ad un certo chilometraggio è un rumore normale dell' auto. Sto pensando questo. O comunque è molto diffuso.
  • VID_20241205_183743.mp4
    211.8 MB
Mentre qu sto è il rumore da fermo. A me sembra uguale al tuo ed a quello di tanti altri che sento sul web. Nessuno ha trovato la soluzione. La cosa principale secondo me è assicurarsi che la pressione olio sia ok
