kormrider
ALFISTA BALILLA.
- 18 Gennaio 2012
- 33,964
- 22,080
- 181
- No Italy
- 2.0 Twin Spark
mi diverte che l'unica cosa che sai ragliare, come il tuo compare di merenda, sono faccine e risate.... ma quello che mi diverte di più è che affermi di avere una Giulia e poi ragli di difetti, quindi diviene incomprensibile il motivo per cui ti tieni la Giulia.... vendila se pensi che è piena di difetti!
ritira la macchina e portala in un altra officina autorizzata, oppure contatta direttamente la casa madre e chiedi l'intervento di un ispettore.... un motore "non cuoce" senza un motivo, quindi bisogna comprendere quale sia il motivo. Dopodichè può essere che derivi da qualche errore nel tagliando, però bisogna scoprirlo.Ciao ho avuto la notizia questa mattina, al momento l officina non sa darmi una risposta su quale sia il problema, dicono che non ci sono limature sulla coppa dell' olio, e la pompa e il suo gommino sembrano ok, però hanno trovato il motore completamente cotto. Non sanno dare una spiegazione o non la vogliono dare proprio per questo mi devo muovere per vie legali, sono capaci di dare solo i costi che affronterò senza dare altri motivazioni.
Ci sta che siala pompa acqua rotta..,.la hanno cambiata al tagliando?ritira la macchina e portala in un altra officina autorizzata, oppure contatta direttamente la casa madre e chiedi l'intervento di un ispettore.... un motore "non cuoce" senza un motivo, quindi bisogna comprendere quale sia il motivo. Dopodichè può essere che derivi da qualche errore nel tagliando, però bisogna scoprirlo.
bisogna sperare di si... diciamo che con una verifica approfondita si potrebbe riscontrare se la rottura dipende da un tagliando non fatto accuratamente o se vi è stato qualche altro problema.Ci sta che siala pompa acqua rotta..,.la hanno cambiata al tagliando?
Pensa che mi diverte leggere le tue caxxatemi diverte che l'unica cosa che sai ragliare, come il tuo compare di merenda, sono faccine e risate.... ma quello che mi diverte di più è che affermi di avere una Giulia e poi ragli di difetti, quindi diviene incomprensibile il motivo per cui ti tieni la Giulia.... vendila se pensi che è piena di difetti!
La pompa acqua la cambi con la distribuzione, non al tagliando classico. E comunque ha sicuramente cotto per grippaggio e non per aumento di temperaturaCi sta che siala pompa acqua rotta..,.la hanno cambiata al tagliando?
E tu sei ancora qui con quel catorcio d’auto?!Pensa che mi diverte leggere le tue caxxatein fondo un po' ti invidio
Dopo quello che si legge qui sul forum
dopo che hai cambiato pure un motore
( ma è anche vero che tu sei sempre a manetta , perché le strade odierne lo permettono sicuramente
) tu elogi questo prodotto ? Eppure si capisce benissimo che quest' auto ha tantissimi difetti di progettazione... E non solo di motore
La verità brucia ehE tu sei ancora qui con quel catorcio d’auto?!
