147JTD-Poca di potenza fino i 2300rpm circa e/o basse vel.- EGR sporca
re: Alfa 147 JTD Perdita di potenza : valvola EGR?
Ciao Fletcher,
ma il collettore è quello che esce subito sotto la valvola egr? che poi credo che va al turbo.....
no no, il collettore è nella parte posteriore superiore del motore..
allego degli schemi
    19.7 KB · Visualizzazioni: 288
    17.2 KB · Visualizzazioni: 293
allego degli schemi
Ah ecco, grazie per gli schemi:)
Quindi smontando e pulendo il "caminetto":D dovrei risolvere questo calo di potenza!
Ok Grazie ancora Fletcher provo a fare questo lavoro.:blink:.
per curiosità, queste foto rispecchiano la situazione esistente sulla mia GT prima e dopo la lavorazione
(le foto non si riferiscono proprio al lavoro fatto sulla mia macchina ma è del tutto simile)
collettore sporco
residui accumulati
collettore pulito
Uploaded with ImageShack.us
Reactions: andrea-cesenat
se il problema è quello si... a me ha risolto alla grande..
tra l'altro il meccanico ne ha approfittato per inserire la flangia modificata tra EGR e collettore.. quella che fa passare meno fumo perchè ha i fori più stretti..
edit: ovviamente andrebbe pulita anche l'EGR.. a me l'hanno addirittura cambiata perchè il pistoncino che comandava la valvola si bloccava..
p.s. tutta l'operazione non è rapida ne tanto economica.. quindi valuta bene.. certo io non ce la facevo più a guardare le lumache che mi sorpassavano...
Riducendo i fori, diciamo che è stato limitato il problema del ricircolo dei gas combusti, perchè l'olio e il particolato s'impasteranno ancora, magari tieni dietro ogni quanto devi fare questo lavoro, un bel lavoro sarebbe aspirare sì gas combusto, ma senza particolato però questo lo trovi solo nella parte finale della marmitta purtroppo....
Riducendo i fori, diciamo che è stato limitato il problema del ricircolo dei gas combusti, perchè l'olio e il particolato s'impasteranno ancora..
si, infatti io dicevo che ne fa passare meno non che non si impasteranno.. magari ci andrà più tempo prima che si riformi tutto quello schifo ;)
la cosa migliore sarebbe tapparla del tutto.. :cool:
mentre puliva il mio condotto il mecc mi ha fatto vedere le valvole di un altro 1.9 jtdm... il diametro dello stelo in certi punti era quasi raddoppiato..
ma una volta tappata l'egr non necessità più di manutenzione se non si vedono perdite ?
Ok appena posso porterò il Gattone in officina,gli farò fare una diagnosi e dopo una bella pulita in tutto il collettore...spero che non sia il debimetro !!
penso di no.. ma personalmente sono contrario all'esclusione totale dell'EGR.. credo sia meglio, come "rimedio", farla pulire periodicamente piuttosto che escludere una parte di un qualcosa che è stato progettato con la sua presenza..
