Giulietta - Verniciatura Pinze Freni - Tutto qui!
ma.. onestamente dubito che le pinze di una macchina di serie arrivino a 300° (anche se non essendo esperto non posso confermarlo):D ad ogni modo nello stesso periodo feci fare le pinze rosse pure ad un mio amico che ha la 147 ad oggi anche le sue sono come il primo giorno..
quindi secondo me quella vernice è solo una forma pubblicitaria.. ad essere pignoli se volessimo una verniciatura che resista ad altissime temperature bisognerebbe fare la verniciatura al forno ..
Infatti anche quella ad alte temp andrebbe cotta..ma a differenza di quella normale quella specifica sembra quasi gommosa una volta seccata e si tira da sola se fatta bene...se guardi dietro ce la foto della mia ex pinza...cmq a quelle temperature ci arriva nell esatto momento in cui senti il pedale gommoso perche la pinza nn si scalda solo per l attrito ma anche per il liquido freni che ci passa dentro...d altronde solo il liquido allarga i tubi flessibili quindi puoi immaginare la sua temp...cmq certo ognuno sceglie quello che vuole ma per me va usata solo quella specifica ;-)
Inviato dal mio GT-I9100 usando Tapatalk
Re: Verniciatura Pinze Freni - Tutto qui
Sono d'accordo, anche perchè poi non c'è una differenza di costi rilevante, cioè io con circa 8€/bomboletta di vernice alte temp. ho fatto il lavoro, inutile stare a rischiare utilizzando vernici non dedicate, se si risparmiasse qualcosa posso capire, ma i costi sono minimi.
Ottimo lavoro bravo: good . :
che bello lo stickers dove lo trovo ?? :D
Se vuoi provare a metterlo, su ebay ne trovi quanti ne vuoi, anche io l'ho preso però in genere si rovina abbastanza facilmente: io ci avevo messo sopra anche un velo di trasparente come protezione, ma adesso ad un anno e mezzo di distanza è messo abbastanza male e mi sa che lo tolgo e via.
Inoltr per metterlo e dargli il trasparente dovresti rismontare tutte le ruote...meglio lasciar perdere che sono già venuti bene così ;)
ti dico a me mettendolo sotto trasparente ma come si deve perchè l'ho applicato durante la verniciatura la scritta era sempre nuova quando lavavo la macchina..ovviamente dipende anche dallo spessore del trasparente perchè se fai una passata sottile non risolvi molto così come anche se metti un trasparente classico e non alte temperature come quello che usai io...
cmq pensandoci pene ora provo a cercare un file dello sticker in tracciato e me le faccio al protter :D
