145 1.6 Boxer 8V - 1996
Appena fatto il pieno raso raso...
30km per far fuori una tacchetta...
Reactions: merk e ziopalm
Visualizza allegato 197295
Questo mi fa pensare che anche la tua sonda lambda sia alla frutta.
Io con 1/4 di serbatoio percorro 44km col 1.3, che ha una coppia conica più corta e a 120 sono a 4300 giri, e mi resta 1/8 di serbatoio.
Capisci che qualcosa non quadra?
Reactions: kormrider
Potresti andare in un centro revisioni a motore caldo dopo aver fatto un 20 km camminando.
Li controllano con la sonda il co e il parametro lambda.
Così sai se sta funzionando bene.
Menomale che c'è Ringhio... l'Unico che mi da soddisfazioni... almeno non t'abbandona Mai Fedele Ringhio... appena messo nuovamente in strada dopo il letargo...
    203.2 KB · Visualizzazioni: 150
    170.4 KB · Visualizzazioni: 147
E venne l'ora dell'Alternatore.. ma quello che non capisco e quest'altra differenza che si vede al contakm... qui appena dopo 4 secondi girato la chiave nel blocchetto.. (con batteria a Terra completamente) segna i km abituali
Qui invece "l'anomalia" appena girata la chiave e sempre con batteria a terra completamente.
avrò preso un altro bidone schilometrato??
per farvi capire, Si sono letteralmente sbriciolate le piastre dell'Alternatore. Avevo appena iniziato a partire che si era già accesa la spia della batteria, così, di punto in bianco.. dovevo fare una ventina di km dal punto in cui ero partito (pieno appennino tosco-emiliano nulla per km) arrivo presso una piazzola per fare benzina, e alla ripartenza niente da fare.. ero già pronto con i cavi in mano.. perdo tempo in un bar e dopo poco neanche un quarto d'ora provo l'avviamento normale senza i cavi e riparte come nulla fosse.. riesce anche a riportarmi a destinazione per altrettanti 35km ovviamente con tutti i dispositivi elettrici malfunzionanti reggeva solo con le luci di posizione , pioveva che il signore la buttava coi secchi e i tergi andavano a scatti di 4 minuti impedendomi la visuale (menomale il lavaggio con il polso che mi ha salvato).. all'arrivo sul posto si pianta in mezzo alla strada e "muore" lì.. giro la chiave e sorpresa!!!
Fatti i lavori presso un'officina in gamba che mi ha risolto un bel po' di problemi: avevo le candele ancora le sue originali completamente cotte.. una gli e' rimasta in mano, cambiato filtro benzina, filtro aria, candele, sistemato i leveraggi del cambio duri, sostituito olio del cambio...poi alla fine non ho neanche chiesto il motivo della differenza dei km...e mi son tenuto il dubbio..
Intanto me la sto godendo davvero molto in questo periodo...
Goduria totale sulla neve..
    312.8 KB · Visualizzazioni: 123
    333.3 KB · Visualizzazioni: 120
Reactions: zagros e broken
Quasi impossibile dire che se è schilometrata...lì bisognerebbe dissaldare la eeprom del quadro lavoro abbastanza laborioso e costoso...
L'alternatore può dare problemi ad esempio se per qualche manovra errata la batteria si mette con i poli opposti...chissà se è mai successo in passato...
