Circa 2.5 bar al minimo per salire lineare fino a sopra i 5 bar.tornando all'argomento... qualcuno sa quali dovrebbero essere i valori della pressione dell'olio?
In realtà no, fa uno “scatto” ogni volta che la regolazione della portata variabile interviene.La pressione olio a caldo dovrebbe stare intorno a 2.5 bar al minimo e salire gradualmente fino a 5.5 bar al massimo.
Dovrebbe salire gradualmente al salite dei giri, senza scatti....
Che prezzi!! Non era meglio spendere 16€ con il baccable di @gaucho?Quando mi arriva il pezzo installeró una cosa sulla presa diagnosi che mi farà vedere la pressione e temperatura olio sullo schermo del tachimetro....
Prova a vedere il sito stage1.hr se ti interessa.
In realtà se fa uno scatto verso i 3000 giri e passa dai 2.5 ai 3.5/4 è sintomo di problemi all'elettrovalvola...In realtà no, fa uno “scatto” ogni volta che la regolazione della portata variabile interviene.
La pressione a pari regime e carico dipende enormemente dalla temperatura dell’olio.
A 3000rpm dovrebbe essere oltre i 4bar più o meno a tutte le temperature, perlomeno entro metà range del quadro (4tacche) che sono fino ai 102°CIn realtà se fa uno scatto verso i 3000 giri e passa dai 2.5 ai 3.5/4 è sintomo di problemi all'elettrovalvola...
18min di un meccanico da YouTube non li reggoAscolta bene questo filmato
Allora vai alla fine e vedi lo strumento delle nuove versioni e vedi come sale la pressione...A 3000rpm dovrebbe essere oltre i 4bar più o meno a tutte le temperature, perlomeno entro metà range del quadro (4tacche) che sono fino ai 102°C
18min di un meccanico da YouTube non li reggo![]()
Sono d'accordo che deve essere oltre i 4 bar a 3000 giri, quello che ti volevo dire é che deve passarci gradualmente non di botto, tipo on offA 3000rpm dovrebbe essere oltre i 4bar più o meno a tutte le temperature, perlomeno entro metà range del quadro (4tacche) che sono fino ai 102°C
Dipende da dove arrivi.. se eri a 2000 a filo gas e dai la pestata sale di botto perché la pompa si setta su alta pressioneSono d'accordo che deve essere oltre i 4 bar a 3000 giri, quello che ti volevo dire é che deve passarci gradualmente non di botto, tipo on off
Niente di diverso da quello che ho detto, solo più vago.Allora vai alla fine e vedi lo strumento delle nuove versioni e vedi come sale la pressione...
L' ho letta con il manometro appena cambiati tutti i pezzi....Dipende da dove arrivi.. se eri a 2000 a filo gas e dai la pestata sale di botto perché la pompa si setta su alta pressione
Ma tu la leggi la pressione?
Eh.. ti accorgerai che è molto più complesso l’andamento in base a carico/regime/temperatura.A settimana prossima mi arriva il can2 e così potrò controllarla sempre...
