75 TS perde colpi
Riferimento: 75 TS perde colpi
l'elettrauto non serve più. Perchè dall'elettrauto come gia detto l'avevo già portata, solo che ieri mentre mangiavo un panino davanti al motore in attesa di cambiare i cavi candele, mi è venuto in mente di infilare la 5° marcia e mettere la spazzola in posizione di fase spingendola avanti e indietro.
L'ordine di scoppio da me trovato che ha messo l'elettrauto è il seguente: 1-2-3-4.
e vi ho detto tutto.
Rimontando i nuovi cavi (quelli vecchi eran mezzi fusi ma l'elettrauto manco se accorto) e controllato l'ordine di scoppio di tutti e 8, l'auto ora funziona... e ci voleva tanto... anzi ci vuole che i lavori te li devi fare da te.
Simo FINALMENTE!!!Certo che una cavolata simile nessuno l'avrebbe mai messa in conto.Ma che razza di idioti si trovano sulla piazza.Hai visto??Fortuna che non l'hai venduta.Hai detto all'elettrauto di cambiar mestiere?
Sei sicuro di averla portata da un elettrauto e non da un fabbro?:rolleyes:
Mi pare molto strano che abbia commesso un errore cosi stupido... :confused:
Comunque adesso va bene?
:decoccio:
ero sicuro anche io ma se se un elettrauto ti dice i cavi sono ok non vai a pensare che li ha invertiti tutti. Oltretutto uno aveva na pipetta fusa, al'interno era sciolta, e c'era pure il nero nel buco della calotta. Ma ripeto, uno si fida, se no non ha senso portarcela. Comunque, è anche vero che se non ero testardo io di controllare i cavi se erano ok oppure no, rimontavo i cavi nuovi ancora al contrario. Si mo pare che vada... e pure bene. Te lo dico con più precisione martedi quando la muovo un pò.... adesso sono letteralmente quasi in secca!! (sia de sordi che de benzina...)
non ci crederete ma nonostante tutto... ancora va a 3. stamane sono andato a lavorare a piedi e l'ho lasciata da un meccanico, vediamo se riesce a guardarmela che mi dice. Il morale e l'entusiasmo è sempre più sotto i piedi.
Hai lasciato la macchina in mano a dei macellai. Portala ad Ostia dai Persico....
salve alfisti meno male tutto a posto per il motore che funziona meglio anch'io si è rotto il marmitte e sono stato al magazzino marmittista ha montato nuovo "marmitte sportiva" e ho provato mamma mia che ripresa molto forte ed abbastanza rumore
in 2 secondi ti trovano il problema i persico sicurissimoooooo
ora che arrivo a ostia oltre alle spese per arrivarci ho già bello che fottuto il motore a viaggiare a 3 per 700 km. Comunque ieri sono andato da un elettrauto serio, l'officina si chiama alfa, quindi è già na garanzia... dopo aver ostiato per modo di dire con i cavi spinotti test ecc il tiesse non voleva saperne di girare a 4... ordunque con il macchinario inserito segnava solo potenziometro CO attivo... Alla fin della fiera, il problema è da imputare a un iniettore... al che dopo aver tirato le sacrosante e credo giustificate beatificazioni al padreterno perche li ho appena revisionati manco 1000 km fa, il responso è stato che l'iniettore numero 2 fa i capricci, o lui o il suo connettore dai 2 fili rosso e giallo. Visto che l'iniettore Ko l'ultima volta fu proprio il 2, io non credo che sia riuscito a rimontare lo stesso iniettore difettoso sullo stesso cilindro, quindi la colpa è del cablaggio. E direi che ha ragione, perche la macchina ad andare a regime costante a 3 cilindri, girava male ma... era lineare, infatti ieri per la prima volta esclamai: non ho mai avuto na macchina così lineare a gas costante come mo che va a 3... Quindi tanto per tagliare corto, visto che non ho tempo di star qui ad andare per tentativi, mi sono procurato 6 iniettori da 2 motori ts, e sono li pronti. Poi mi sono procurato anche lo spinotto iniettori, e da li faccio na giunta di 2 cavi che arrivano fino allo spinotto centralina, il casino sta nell'individuare i 2 fili giusti tra quel fascio ma siamo in 2 e ce la si fa. Faccio passare il cavo fuori del finestrino e dentro nella centralina e la testo. Se la macchina va bene faccio tutto il collegamento dal cruscotto, altrimenti cambio l'iniettore, ma di rinfa o di ranfa è impossibile che giovedi pomeriggio non riesca a risolvere il problema, perchè mo funziona anche la doppia accensione! domani finalmente avrò na 75 che va! Certo se beccavo sto meccanico prima era meglio...
insisti!
ammettilo, se era una donna l'avevi già mollata da una vita
:D
