Acqua tappetino posteriore....come è possibile?
Ragazzi buonasera sono qui a rispondere dopo vari mesi poiché il problema non è stato risolto,cerco disperatamente aiuto a voi,la macchina in questi vari mesi è stata anche portata dal carrozziere che ha provveduto a sua venduta a smontare tutto il cofano dietro e sigillare e chiudere meglio la portiera....con il risultato che non è cambiato affatto,ha fatto la prova d'acqua e non è entrato nulla,poi alle prime piogge forti nuovamente mi ritrovo in queste condizioni, ovviamente la riporterò ma non so come uscirne perché anche lui l'ha provata per ben due volte e nulla
Sotto la moquette è come se stessi toccando una busta piena di acqua,poi ovviamente vado a prenderla ed ed fuoriesce tutta al di sopra della moquette,sembrava asciutta ed invece no...,vi assicuro che non è nulla bagnato nei dintorni,solo il posto in questione
Smonta tutto il rivestimento e aspetta la prossima pioggia. Devi vedere se filtra da qualche guarnizione del vetro a tre quarti. Il punto non è le portiera ma il lamierato posteriore.
Alla peggio fora la scocca con una punta da 7mm
e allora va tolta la moquette e visto da dove potrebbe arrivare st'acqua
potrebbe essere che infiltra anche dall'antenna....
dovrebbe essere bagnato anche l'imperiale
io avevo un'infiltrazione da sopra il parabrezza e infatti avevo la parte anteriore e i montanti bagnati
Reazioni: alessandrosx
La sparo. Non è che hai un foro sul pianale? Che hanno preso (i proprietari precedenti) un colpo sotto ed è bucato il pianale? Così andando, viaggiando, si riempie d'acqua e ristagna?...
Alternativa... che ci sia una perdita dalla guarnizione del finestrino posteriore. Quello è un pezzo unico fatto di guarnizioni e vetro assieme. Controlla anche quello, smontando il rivestimento interno in plastica
