Alfa 147 - 1.6 TS 105 - Distinctive - Nero Jarama metallizzato - 2006 - CN
La frizione non ha alcun tipo di problema e l'ho fatta controllare dal mio meccanico su in Piemonte: mi ha detto che mediamente prima dei 200k km i 1.6 TS non hanno problemi. Come durezza del pedale ci sta considerando i km che ha, stacca bene e non slitta.
Lo so che è solo rumore ma ora il motorino nuovo lavora su un perno rovinato e io sono uno che ci tiene a fare i lavori a modo. Motivo per cui stavo pensando di anticipare la sostituzione di magari 50k km ma almeno poi dopo sono a posto. Sto problema è conseguenza di quei cani che mi hanno venduto l'Alfa 4 anni fa e, durante questi anni, il motorino di avviamento ha lavorato male rovinando il perno sul volano. Dopo faccio un video da rendere idea del rumore che fa in fase di accensione.
Per gli ammortizzatori ora sono ad un bivio ma volevo parlarne bene con il meccanico su in Piemonte siccome oltre a fare assetto, ha anche reparto convergenza e mi fido ciecamente di lui. Il fatto è che mi ha sempre sconsigliato di abbassarla per via delle condizioni delle strade, considerando anche che l'anno scorso ho piegato un cerchio per una buca ed abbassandola ed irrigidendola di sicuro il fenomeno si accentua.
  1. Bilstein B6 con molle Eibach Pro Kit 30mm:
    • CONTRO boccole dei bracci verranno sollecitate maggiormente, probabilmente l'usura interna degli pneumatici aumenterà, prezzo più alto
    • PRO aumenta precisione e reattività avendo il braccio oscillante inferiore che lavora come se fosse in condizione di precarico
  2. KYB Excel-G con molle KYB K-Flex:
    • PRO leggermente più rigida rispetto a ammortizzatore stock ma l'assetto rimane tale, costo minore rispetto a soluzione B6
  3. KYB Excel-G con molle Eibach Pro Kit 30 mm:
    • soluzione intermedia tra le precedenti anche come prezzo ma l'ammortizzatore sicuramente durerà meno lavorando in condizione di precarico
Considerando quanto detto prima, i lavori preferisco farli fare bene 1 volta altrimenti aspetto, per cui opterei per la soluzione 1 o 3. Maledetta la mia testaccia :(
Concordo con il ragionamento sul fare i lavori bene una volta...
Per gli ammo anche per me b6 prima opzione.
Io ho b4 con le molle originali, da quasi 50 mila km e vanno alla grande zero rumori e assetto invariato con quello di serie.
Reazioni: kormrider e broken
Edo non sapevo avevi un canale Youtube
L'avevo usato principalmente per avere sempre disponibile il video del giro sulla Ferrari 430 Scuderia :)
Magari prima o poi carico anche quello della Giulia Q, anche se in realtà si vede ben poco...però il sound si sente :cool:
A me turba un sacco sto rumore...prima non faceva così e quindi manco ora deve farlo [emoji24] Oggi ho chiamato in officina e mi ha detto che mi farà sapere per il preventivo.
Poi ricordo una cosa: a dicembre avevo le boccole rumorose per la salsedine, tirata sul cric, spruzzato grasso alla grafite ed è silenziosa ancora ora [emoji41]
Questo per ricordarvi che ho problemi seri e ci tengo ad avere la 147 sempre in ordine
In attesa del preventivo per frizione completa ho fatto l'upgrade degli anabbaglianti: da alogene a led.
Ho optato per le OSRAM LEDriving HL Gen2 (67210CW): dissipatore passivo e centralina integrata nel dissipatore. In questa maniera non ho ventola, cablaggi e centraline aggiuntive che mi avrebbero obbligato a prendere dei tappi maggiorati per maggiori ingombri.
L'ho fatto principalmente per una questione di maggiore visibilità, oltre che di estetica, avendo le posizioni a led ed avendo provato la guida della Giulietta con anabbaglianti e abbaglianti a led. Ora la luce è molto più intensa ed il raggio è più profondo garantendo anticipatamente la visibilità di buche anche in condizioni di assenza di illuminazione stradale scarsa o del tutto assente. Inoltre ho notato che i fari sono freddi anche dopo 20/30 minuti di guida quindi meno shock termico per le plastiche.
Per il montaggio ho avuto qualche problema sul faro destro per ingombri minori per via del manicotto della vaschetta del refrigerante: smontata questa con 3 viti, ho risolto in tempo 0.
Qualche foto per rendere idea della visibilità da interno abitacolo e della luce intensa e bianca da fuori.
    500.7 KB · Visualizzazioni: 266
    831.2 KB · Visualizzazioni: 260
    749.1 KB · Visualizzazioni: 258
    599.8 KB · Visualizzazioni: 256
Edo il prezzo di questi anabbaglianti a led?
