Re: Alfa 147 - scaricamento continuo batteria
Come per tutte le cose è nel momento del bisogno si rilevano eventuali defaillance, al minimo è facile restare nei parametri.
Solo per notiiza, i valori che hai citato sono di massima, in realtà le tensioni possono variare in funzione del carico, della marca del regolatore e perchè no, della temperatura del generatore.
:decoccio:
Veramente non è proprio la stessa cosa, un conto è erogare 100 W un altro è erogarne 1000.Al minimo senza carico o con il carico ma aumentando la potenza è la stessa ..
:decoccio:
P.S. se nel tal caso anche con la batteria nuova il problema persiste, la porterò da un elettrauto e poi vi posterò il tutto!! ciaooo :decoccio:
Quanto può ammontare il controllo e l'eventuale soluzione del problema in media?
