Alfa 156 - Spia batteria - Cali di corrente - Motorino d'avviamento gira lento
Re: Mantenere carica la batteria della mia 156 ts
Se ho capito bene e come la legge dei vasi comunicanti, quando le due correnti si egualiano smette di caricare.
Si, il concetto è quello anche se al posto di "corrente" indica "tensione"... :)
:ernaehrung004:
Collegare la batteria
Salve ragazzi mi è successo una cosa strana...collegando la batteria prima attacco il cavo negativo e poi quello positivo per evitare scintille...ma cosa strana mi ha fatto un piccolo sbuffo di fumo...mi devo preoccupare? io di tanto in tanto la stacco per caricare la batteria...
Re: Collegare la batteria
se hai collegato la batteria con polarita corretta, non dovrebbe essere successo alcunche: il maggior passaggio di corrente iniziale è dovuto ai vari condensatori che si caricano
si la polarità era giusta...la macchina è partita senza problemi...però ho avuto terrore...
Salve ragazzi mi è successo una cosa strana...collegando la batteria prima attacco il cavo negativo e poi quello positivo per evitare scintille.....
Attaccare il negativo prima e il positivo poi provoca gli stessi effetti... le eventuali scintille sono dovute al fatto che probabilmenti attacchi il caricabatterie già acceso e la maggiore tensione dello stesso si scarica sulla batteria.
Se invece succede con il caricabatterie spento va bene quanto prospettato da paolo.
:ernaehrung004:
non succede attaccando il carica batteria...mi succede quando collego la batteria ai cavi dell'auto
E' normale, attaccando i cavi alimenti alcune centraline tipo chiusura centralizzata, luce plafoniera, allarme (se c'è) etc.
:ernaehrung004:
Quando si collega la batteria prima si collega il cavo positivo, poi quello negativo. Quando si scollega prima il negativo e poi il positivo.
La procedura è corretta... sai dare una ragione logica?
:ernaehrung004:
:ernaehrung004:
Se si collega prima il negativo e poi mentre si collega il positivo con la chiave che si usa per stringere il morsetto si va a toccare una parte metallica sulla carrozzeria, si crea un bel cortocircuito alla batteria, con l'effetto che ha raccontato vulcan e con il possibile rischio di scoppio.
Reactions: M@urizio
