Alfa 156 Sportwagon Ti - 2.4 JTDm 20V - Nero - 2004 - CN
Riferimento: Alfa 156 Sportwagon Ti - 2.4 JTDm 20V - Nero - 2004 - CN
Gli ammortizzator sono universali per tutte le 156 quindi vanno bene sono le molle di carico che variano di modello in modello, al cambio ammortizzatori che non è molto lontano io ero indecisotra monroe reflex a doppio effetto o i bilsten da te indicati visto che ho messo i 18" l'assetto penso sia superfluo altrimenti andrei a rubare troppo confort all'auto e costano 240 € sempre su ebay
Se hai le molle originali i Bilstein B4 sono ottimi ;) (e costano molto meno degli originali)
Se invece hai l'assetto devi montare i B8 con stelo accorciato e taratura sportiva.
Ti sconsiglio di montare i B4 se hai montato le ribassate. : good . :
non ho idea se ho le molle ribassate o no..devo verificare...cmq gli ammo b4 come sono?? la macchina tiene?? è rigida? cmq ho trovato anche questi:
4 AMMORTIZZATORI SPORTIVI ALFA ROMEO 156 SPORTWAGON su eBay.it Assetto, Tuning, Auto ricambi e accessori
Lascia perdere... sono prodotti cinesi, di qualità molto modesta... :rolleyes:
I Bilstein invece sono prodotti di ottima qualità ma i B4 non sono ammortizzatori sportivi, hanno una taratura turistica simile agli originali.
Un assetto di un gta va bene sulla mia?? intendo molle e ammortizzatori.
In linea di massima si, non c'è nessuna controindicazione, non aspettarti però che la macchina si abbassi, scenderà 10-15mm al massimo. Diventa però più rigida, il gruppo molla/ammortizzatore della Gta è più frenato di quello standard e sentiresti una discreta differenza. : good . :
Per quanto riguarda gli indici di carico delle molle ci siamo, 2,4Jtd 20V e Gta 3,2 sono simili. Devi però prendere i componenti della Gta SW.
Il costo però è inarrivabile (in Alfa circa 600€ gli ammo e 250 le molle), immagino tu abbia trovato qualcosa d'occasione... ;)
Se cosi è verifica bene le condizioni prima di comprare.
si si ho trovato occasione...a sto punto posso prendere solo gli ammortizzatori del gta....e come molle tengo le mie..tanto sono buone il mio problema è che ho gli ammo cotti...
Anch'io avevo avuto problemi di ammortizzatori sulla 156 sw, i suoi di serie hanno una taratura piuttosto morbida già da nuovi e con il tempo la macchina diventa una "barca", soprattutto al posteriore... :smiley_029:
Io avevo sostituito tutto ed alla fine era fin troppo rigida... :grinser005:
Il risultato migliore lo ottieni sostituendo sia le molle che gli ammo però non vedo particolari controindicazioni a cambiare solo gli ammortizzatori come vuoi fare tu.
IMPORTANTE: Non hai il Nivomat vero? Perchè altrimenti quello che ci siamo detti finora non va bene...
Il Nivomat è il sistema di autolivellamento del posteriore che ti mantiene l'altezza costante anche quando c'è carico; gli ammortizzatori però sono particolari.
no no nessun nivomat...ok allora domani vedo che prezzo mi fa solo per gli ammo...qualche consiglio per sapere se sono in buone condizione...quello che me li vende è una persona di fiducia..ma si sà fidarsi è bene non fidarsi è meglio...
mi sà che devo cambiare i silent block della mia alfa..ho sentito parlare bene di questa marca che si chiama.. power flex..sapere mica indicarmi dove posso comprare i loro prodotti??? oppure dove posso prendere dei silent block non originali alfa dato che i gommini del gruppo fiat sono penosi.. grazie
I Powerflex li trovi sul sito PowerFlex, su E-Bay e da ricambisti seri che trattino anche tuning...
Gli after market da qualsiasi ricambista o su E-Bay.
Quelli originali, se non hanno cambiato usanze, non li vendono come ricambio... Dovresti cambiare tutto...
