alfa 156 TS - strattona e a volte anche violentemente
Re: Motore fiacco e lento a prendere giri - Alfa 156 1.6 TS
Si sta presentando lo stesso problema anche a me, lentezza nel salire di giri fino a 4750 giri, indicati da strumento, e poi si sveglia fino a 6500 dove smette di spingere. Poi per inerzi arriva fino a 7000 giri ma ci arrivo di rado ultimamente. Premesso che il problema si è presentato dopo qualche settimana che il meccanico di un'officina Alfa mi ha cambiato i paraoli degli alberi a camme perchè si era presentato un trafilaggio. Se ne sono accorti mentre mi rifacevano la distribuzione, io non ho visto niente perchè ero a lavoro e mi hanno avvertito per telefono. Io mi sono fidato perchè, comunque, hanno sempre dei bei lavori. Mi hanno riconsegnato l'auto pronta e i pezzi cambiati dentro uno scatolone con la cinghia distribuzione visibilmente unta. L'auto ha all'attivo 148000km ed è una Euro 2 1.6 twin spark. Addirittura oggi mi ha spaventato parecchio perchè dai 3500 ai 4500 l'auto andava a singhiozzo, e oggi, grazie ad un amico che ha diversa attrezzatura compreso un piccolo tornio, abbiamo fatto il cambio dell'olio e le candele le ho cambiate lo scorso anno e da allora ci ho fatto all'incirca 35000 km. Originali Alfa ngk prese su ebay. Quindi dovrei far controllare sia il debimetro e il variatore di fase se non ho capito male. E a conclusione dopo aver fatto il cambio olio, sono andato a fare un giro per circa una 15ina di km tirando anche il motore, il singhiozzo è sparito, ma è rimasta la lentezza nel salire di giri fino a 4750 giri dove poi si sveglia e reagisce da vero motore TS.
controlla questa quì
https://forum.clubalfa.it/schede-tecniche/5259-tutto-su-il-debimetro.html
ma sopratutto questa
[tutto qui] la sonda lambda - il catalizzatore
Perchè un debimetro che è starato può dare dei problemi ma se anche la sonda lambda non funziona bene, non riesce nemmeno dopo qualche minuto che hai acceso ad avere un motore fluido.
La valvola termostatica è stata sostituita di recente? Un motore che non raggiunge la temperatura di regime (sulla 156 88°C) presenta un'erogazione della potenza piuttosto irregolare causando i problemi descritti. Da non tralasciare anche il manicotto dell'aspirazione, che non presenti delle crepe in punti nascosti.
Inviato da Samsung Galaxy S6Edge
Il fatto che il termostato sia difettoso può causare un aumento del consumo e un'incremento delle emissioni inquinanti, difficilmente crea problemi di irregolarità nel funzionamento del motore in quanto la temperatura insufficiente è corretta dalla centralina.
Come dire, il motore deve "girare" bene anche a bassa temperatura, nel periodo transitorio del riscaldamento.
Sono concorde nell'aspirazione anomala di aria da qualche manicotto...
:ernaehrung004:
Il manicotto?? L'ho già riparato diverse volte, ma ci darò un'occhiata. Nel dubbio mi sono procurato un altro debimetro allo sfascio e lo sostituisco
