Alfa 156 Twin Spark 1.6 - Puzza di bruciato dal vano motore
tremenda puzza
Controlla l'iniezione, i 4 iniettori e tutto il resto
Re: tremenda puzza
si credo che si tratti proprio di catalizzatore o sonda lambda,l'olio l'ho cambiato poki giorni fa e ne ho messo uno molto caro,a volte quando accelero fa tipo dei vuoti,dovro' controllare anche il filtro dell'aria???
Re: tremenda puzza
ciao max quanti km ha percorso questa 156 e di che anno è?
se il motore lo senti che fa rumore da diesel devi sostituire il variatore di fase e in questo caso va sostituita tutta la distribuzione.
se hai oltrepassato gli 80.000km ti consiglio di sostituire il debimetro e di effettuare una diagnosi elettronica per stabilire se i valori della sonda lambda siano corretti. nel caso in cui, la diagnosi rilevasse errori, è consigliabile sostituire anche la sonda lambda, o le sonde. se nel tuo caso si tratta di un Twin Spark Euro 3/4.
Le candele del twin spark, le 8 candele hanno un limite massimo di 100.000km quindi controlla anche queste.
Re: tremenda puzza
Per la miseria , se c'è tutta questa roba da cambiare è stato un pessimo affare....e il venditore , se non è un privato , ne deve rispondere comunque. La regola empirica del "visto e piaciuto" non può essere certo validata e qualsiasi anomalia doveva essere comunicata , anche il semplice chilometraggio eccessivo dell'olio.
Auguri
massimo
