non mi sembra il caso di aprire una nuova discussione: valvola depressione dovè?
la mia 75 ts ha sul servofreno una specie di tubo in plastiva bianco a 90° da cui parte un tubo in gomma che si attacca diretto al motore ( non come quello in foto alla prima pagina)motore: la valvola è quella fissata direttamente sul servofreno? lo chiedo perchè le prime due o tre frenate appena accesa la macchina va a vuoto poi comincia a rifrenare. Se però faccio una frenata d'emergenza diciamo, i freni fanno il loro dovere ,a solo fino a metà circa della corsa del pedale, dopo di che, da metà corsa in avanti il pedale diventa molto duro e la frenata non aumenta ( no riessco a far bloccare le ruote per farvi capire). Premetto che devo sostituire olio ma dai sintomi sembrerebbe questa valvola o al limite la guarnizione tra servo e pompa
