Alfa 75 - Tutto sui freni posteriori
re: Surriscaldamento freni posteriori Alfa 75
Alle volte dagli sfasciacarrozze si trovano dei pezzi buoni. Ad esempio pinze, mozzi e simili dopo una bella sistemata sono tranquillamente riutilizzabili.
Parti elettriche/idrauliche sono da evitare.
Dalla fotografia, sembra un buon lavoro, però continuo a chiedermi se ne vale la pena. Il sistema con i dischi all'uscita del differenziale è sicuramente meno pratico in quanto quando si devono sostituire si devono smontare per forza pure i due semi assi.
In questo modo aumenta, anche se non di poco, la massa sospesa.
Concordo, tutto si può fare il solo limite è il budget, poi si fa tutto.
Magari questa soluzione che offre mastro Barro la apprezzerete di più!
    110.2 KB · Visualizzazioni: 4,899
    102.8 KB · Visualizzazioni: 1,931
Questa la vedo decisamente una soluzione migliore :D
Sono d'accordo anch'io, mi pare un'ottima soluzione!
Un dubbio, non vedo le funi del freno a mano, come hai risolto?:confused:
Mettendo un freno idraulico.
La scelta del freno idraulico vista il tipo di modifica è inevitabile. le pinze montate sono normalmente destinate ad essere montate alkl'anteriore quindi non hanno il comando per le corde del freno a mano.
E un'altra cosa, vale la pena eseguire questo intervento se la posizione originale non da problemi?
ma soprattutto se ci si rende conto che dietro effettivamente piu che frenare, si rallenta solamente?
Questo può essere valido a vuoto, a pieno carico i freni posteriori fanno il loro buon lavoro...:rolleyes:
a pieno carico io credo ke sia ancora peggio! la makkina nn vuole proprio saperne di frenare! eppure dischi e pasticche nn sono da cambiare, il liquido c'è e ci sono anke i tubi aeronautici
potresti avere il regolatore di frenata bloccato oppure i pistoncini delle pinze bloccati.
ciao
