Alfa Giulietta - Sostituzione altoparlanti di serie
Ho capito perfettamente anche senza foto grazie :D
Ma scusate..svitare gli altoparlanti originali e mettere altri di stessa forma e grandezza di alta qualità non è possibile?
non è necessario fare tutto quel lavoro distruttivo, una volta tolta la carella dell aporta si trapanano i 3 rivetti e si toglie ( senza roèpere nulla ) il vecchio speaker e si sostituisce con un qualunquel modello da 165 mm di diametro
e necessario acquistare la flangia adattatrice per giulietta /mito ecc ecc ( pochi euro )
Reactions: Gascan
il lavoro lo puoi fare in 2000 modi... quella è un altra alternativa... alla fine fai lo stesso con gli adattatori phonocar, è risaputo...
Reactions: Bc9999
Vedrò cosa fare, perché a sto punto, come dici te, tanto vale metterli nella posizione originale.
Nel kit che ho preso ci sono degli adattori per i tweeter, ma non so se vale la pena utilizzarli, verrebbero tanto sporgenti. (Vedi foto) Visualizza allegato 156843
Ciao @Zaff, hai montato tutto alla fine? Come suonano le DSK165.3? Pensavo anch'io di prendere quelle, leggendo un po' in giro mi sembra uno dei migliori rapporti qualità prezzo mantenendo sorgente originale e senza amplificare...
La tua opinione rispetto alla configurazione originale? Hai fatto tuning all'equalizzazione?
Ciao @luxhacker , ancora non ho montato il tutto, per problemi di tempo sto facendo una portiera alla volta, anche perché le sto insonorizzando al top! Ho appesantito le portiere e ho riempito tutti gli spazi vuoti (risultato spaziale!!) Zero vibrazioni ma sopratutto quando chiudi la portiera è tutto un altro suono :cool:
A livello di suono l'unica cosa che posso dirti (avendo fatto solo la portiera anteriore sx) che la qualità si sente!! Cambia anche a livello di volume, ora in macchina si sente solo la portiera anteriore sx andare :D ma credo di aver perso un po sui bassi come aveva detto @rampa93 .
Cmq per avere conferma devo finire tutta la macchina, finita potrò dare un vero giudizio.
Ottimo, grazie! Attendo info... E già che stai insonorizzando così bene, falla qualche foto esplicativa ;-)
Io non ho ancora fatto nulla alla mia GIulietta, ma avevo inizialmente pensato di mettere le DSK 165.5 all'anteriore e le 165.3 al posteriore... In questo modo la qualità dovrebbe essere ancora più alta...
