Alfa Romeo Giulietta - 1750 tbi 235cv - Quadrifoglio Verde - Bianco ghiaccio - 2010- mb
Se la wastegate rimane aperta la turbina non riesce ad andare in pressione . E li comoda falla smontare e dai una pulita e contro la che scorra bene e l'asta che spinge il fungo della turbina non sia piegato . Se è piegato può rimanere inchiodata.
Zio volevi mettere questo messaggio da un' altra parte vero ? Qui non c'entra niente . Mi riferisco al nostro amico che si è trovato con un casino da turbo rotto e stamani niente di niente...
Paul QV intendo .
E la staffa originale che tiene il catalizzatore . Dato il peso del catalizzatore e siccome il catalizzatore e tenuto insieme al turbo da una fascetta con l accoppiaggio dei componenti a battuta e non va bene mettere troppo peso su questo tipo di fissaggio , hanno fatto questa staffa per sorreggere il tutto . Che ovviamente ragazzon ha sfruttato per tenere anche il suo downpipe .. peccato che non ha considerato un paio di cose .. tra cui la dilatazione termica del acciaio . Che è maggiore del Ferraccio di cui è costituito il catalizzatore di serie .. giusto per intenderci l acciaio inox ( senza andare sul preciso) dilata circa il 35 % in più di un ferro comune... non poco..
Con la forma che aveva prima .. la dilatazione si spalmava sulla curva .. molto larga e quindi non spingeva significativamente verso il basso .. invece come l hanno modificato ora che è molto poi " dritto " quando dilata spinge proprio nella direzione della staffa .. quindi essendo fissato sia sopra che sotto .. sopra esce dalla sede e sfiata e sotto forza sulla piastra e la rompe .
roba da matti, in poche parole quanto è durato montato? Certo che con questi lavoracci perdono clienti!!!!
Hai segnalato nuovamente?
E inutile parlare con loro . Li ho già pesati dalle risposte che mi hanno dato per la scorsa mail .
Reazioni: marceruben
