Antonio156alfa
Alfista Megalomane
- 20 Gennaio 2010
- 4,726
- 7,807
- 181
- 46
- Lombardia
- Mi.To
- 1.4 Turbo benzina Multiair 135cv
Dipende dai punti di vista..Mi sembra che il livello
tenda al basso
tenda al basso
aggiungo che aggiungere una dose di additivo lubrificante per il sistema di alimentazione un pieno si e uno no (perché logicamente mica aspetto che il serbatoio sia vuoto per rifornire) è un ulteriore assicurazione sulla vita della pompa alta pressione.Io onestamente non ho mai capito le persone che vanno ogni giorno dal benzinaio per mettere 10/15€ di gasolio e andare sempre in riserva. Poi finiscono in officina problema pompa, e non solo. Se gli dici il motivo non ci crede nemmeno perché per queste persone mettere 10/15€ nel serbatoio significa risparmiare. E andare in giro solo il necessarioin effetti le conseguenze si vedono subito sul risparmio.
Io come detto prima mi prendo un litro di Bardahl Top Disel e lo divido in 4, 250 ml ogni 3 mesi. E solo una volta sono arrivato in riserva perché volevo svuotare il serbatoio, ma del resto vado sempre pieno.aggiungo che aggiungere una dose di additivo lubrificante per il sistema di alimentazione un pieno si e uno no (perché logicamente mica aspetto che il serbatoio sia vuoto per rifornire) è un ulteriore assicurazione sulla vita della pompa alta pressione.
pensa, 3€ a pieno ti salvano migliaia di euro di danni...
Si ne ho comprato anche io un flacone da 1L.Io come detto prima mi prendo un litro di Bardahl Top Disel e lo divido in 4, 250 ml ogni 3 mesi. E solo una volta sono arrivato in riserva perché volevo svuotare il serbatoio, ma del resto vado sempre pieno.
Eri mentre andavo in giro ho sentito che è partita la rigenerazione, ho acceso subito la chiave il telefono, e ho trovato un posto libero fuori nel parcheggio. Ho tenuto i due mila giri fissi per proseguire la rigenerazione da fermo. E andato tutto bene.Si ne ho comprato anche io un flacone da 1L.
Lo metterò al primo pieno quando finalmente andrò a prendere l' auto...
Metto solo diesel normale e aggiungo anche l'aditivo.Io invece sempre diesel premium
