Assetto Aftermarket
Re: Alfa Giulietta - Assetto aftermarket
Anteriore 66.1, posteriore 67.1
Visto che vuoi cambiare solo molle credo che sia più conveniente optare per quelle aftermarket. Prova a dare un'occhiata alle molle della magneti marelli, abbassano di 3 cm.
Ok, oggi rimisuro la mia da entrambi le parti, perché dal lato guida era oltre mezzo centimetro più bassa circa 68,4, passeggero 69 Cm, a me basta e avanza già così con le molle QV giusto per levare l'effetto "suv", al massimo Eibach che ho già avuto e mi sono trovato benissimo.
Solo come precisazione generale ... le misurazioni andrebbero fatte con una condizione di auto uguale .. o almeno che uno non lo faccia c on il pieno e l'altro con auto vuota .
Domani vi do anche le mie altezze .
AD 61
AS 61.5
PD 62
PS 61
con 1 tachetta sopra la metà di benzina full optional
Pressione gomme 2.6 ant 2.5 post faccio molta autostrada ..
Stavo guardando ora ma da dove avete preso la misura ? io da filo passaruota a bordo cerchio inferiore ovviamente a centro cerchio
AD 61
AS 61.5
PD 62
PS 61
Da terra al bordo passaruota.
Così non ci saltarete mai fuori allora .. già a fare la misura che vi ho dato io ( e mi sono dimenticato di dire che ho i 18 ) dovete mettere in campo che se la macchina non è in piano si si schiaccera più da un lato che dal altro oltre che dal peso totale dato dagli optional e motorizzazione . Se in più la prendete da terra dovete considerare usura gomme e pressione gomme . Che varia non di poco l" altezza . Invece la misura che prendo io e molto meno influenzabile.
Con lo stesso assetto avete differenze di 4 cm XD provate a prenderla così ;) e poi valutiamo
Da smartphone non posso caricare la foto, comunque la mia in perfetto piano e quasi a secco, è 67 lato guida ant, e 67,6 lato passeggero, al posteriore un Cm di più per lato, stasera carico la foto, quindi mi sa che il mio giardino non sia in piano.......
La misura si prende da bordo cerchio, da terra influisce anche la pressione delle gomme da bordo cerchio no...
Max
Sicuramente, ma io ho i 17 rispetto ad altri che possono avere i 18 come i 16, quindi da terra e quella più vicina per tutti, pensa quanti messaggi a vuoto per riuscire a capire che cerchi a uno rispetto a un altro....., la pressione può variare di mm e non di Cm la misurazione, una ruota sgonfia si vede.
Se vogliamo fare i pignoli le auto si misurano dal bordo sotto scocca del telaio, quello è uguale per tutti, e naturalmente con le ruote alla pressione giusta!!!
Esatto andrebbe misurato il sottoscocca .... ;)
