Astina Attuatore ferma-valvola a farfalla che si chiude subito
La geometria non funziona perchè intasata da morchie e fuliggine, quindi è bloccata. Prova con la pulizia altrimenti c'è solo da smontare la turbina e pulire a banco il tutto.
Che bel problema...
prova ad abbassarla. è molto dura e devi fare molta forza. Non ti preoccupare che non si rompe niente.
Magari riesci a smuoverla e poi riprende a funzionare.
Pietro scusa se rispondo ora ma ero impegnato per il lavoro.....ho provato e l'astina si abbassa normalmente senza intoppi e forzatura eccessiva,quando abbasso l'astina si sente uno sfiato e non sò se è normale...comunque credo che sia sicuramente qualche tubicino che va alla valvola o lei stessa :mad:
sostituisci il tubicino rotto (che trovi da un qualsiasi meccanico a pochi euro) e tutto si risolve.
ciao
beh, dicci in che modo anche.
Era il tubicino che collega elettrovalvola all'attuatore...
Dato che ho smontato la scocca che copre la turbina,se non la rimonto crea problemi?
