batteria - specchi elettrici "umorali"
R
rob&rt
Utente Cancellato
ciao alfisti ,una dritta ,anzi due , 159 2.4 jtd negli ultimi giorni mi pare che il primo avvio del mattino , sia un pochino più sofferto che in passato , la macchina se la batteria è un po' meno carica da avvisi/ spie ? ( nel settembre 2013 ne misi una con amperaggio maggiorato per motivi di minimo irregolare) , potrebbe già essere usurata ?( principalmente tratti da 35 km misti per volta e stop ,mattina e sera )
Altro quesito gli specchietti sono umorali a volte nn richiudono o riaprono totalmente facendo "impazzire" il sistema , c'è un sistema di reset ? grazie 1000!!!!
Sicuramente la batteria è usurata. Ti consiglio di sostituirla con una in AGM. ha prestazioni superiore e garantisce avviamenti sempre pronti
Se hai un caricabatterie prova a dargli una carica completa, male nn gli fa di sicuro ;)
X gli specchi, prova a lubrificare negli snodi con un po di Svitol o WD-40
Senza conoscere la percorrenza/età dell'auto non è facile fare una diagnosi... comunque io controllerei il corretto funzionamento delle candelette...
Per gli specchietti.... cosa intendi per sistema?
:ernaehrung004:
:ernaehrung004:
Se fosse dipeso dalle candelette si sarebbe accesa la spia lampeggiante...
Dubito che una candeletta guasta o difettosa faccia accendere la spia....
Una leggera difficoltà di avviamento potebbe essere determinata anche dall'usura del motorino d'avviamento, perciò chiedevo la percorrenza...
:ernaehrung004:
:ernaehrung004:
ciao Maurizio percorrenza 114k del '07 , preciso ,parte al primo colpo solo che con un po' meno slancio delle successive accensioni .
Il sistema, intendo che comincia a ripiegare tutto il dx e parzialmente il sx , poi il sx si ferma e il dx si chiude , a volte contrario tutto il sx e parzialmente il dx, e cosi via ,dopo un po' di tentativi si degna di aprirli entrambi totalmente, ti scappa la voglia di ripiegarli....si riapriranno?
:ernaehrung004:
Quando una o più candelette sono guaste o comunque difettose, cioè che non riscaldano, la spia del preriscaldamento lampeggia. Questa è una cosa certa!
