Bobina di BAC (Tesla)
Comunque le bobine di BAC o Bifilari non sono fandonie ma hanno la loro importanza e funzionalità, bisogna solo capire se veramente hanno un influenza rilevante sui carburanti al punto di migliorare la combustione.
Personalmente ho la testimonianza di un amico, a cui credo, che su un mercedes e su una clio ha rilevato un incremento prestazionale e una diminuzione di consumi rilevante.
Credo che Blackjack abbia espresso la propria opinione non sò se supportata da esperienza o semplicemente ragionando razionalmente ma ha fatto affermazioni tecnicamente condivisibili...
Personalmente non ho provato le bobine di BAC ma ho provato analoghi "condizionatori magnetici", posso garantirti che non servono ad un'acca.
Qualche tempo fà (ma sono almeno 30/40 anni che se ne parla e vengono proposti in fogge diverse) ho "dovuto" testare degli apparecchietti magnetici (ben 5) da inserire sulla tubazione del carburante.
Uno l'ho installato sulla mia ex 164 gli altri su alcune auto del parco che gestivo. A distanza di 3 mesi il consumo non era calato di un centilitro e le prestazioni invariate. Figurati che chi mi aveva fornito i campioni a fine prova non è nemmeno venuto a recuperarli...
Idem per i "condizionatori" per ridurre il carbonato di calcio nell'acqua, a casa mia è installato da una 20 d'anni, posso garantire che quando faccio manutenzione al boiler il calcare c'è tanto quanto quello del mio vicino che non l'ha installato.
..che su un mercedes e su una clio ha rilevato un incremento prestazionale e una diminuzione di consumi rilevante.
La domanda ricorrente è... se diminuiscono i consumi e aumentano le prestazioni, perchè le case automobilistiche non gli installano di primo equipaggiamento?
:ernaehrung004:
:ernaehrung004:
bhe ... diciamo che i Signori Moratti e Garrone sarebbe veramente dispiaciuti della cosa :p ..... ma anche lo stato italiano per via delle accise .. :Bash:
Forse per lo stesso motivo per cui non impiegano la mappatura ideale per il motore per far consumare meno.
Questa me la devi spiegare.... :confused:
L'invito è esteso anche a bekkami che ha approvato la tua affermazione... mi sto perdendo qualcosa? Se sapete ... parlate!
:decoccio:
il mio riferimento e a vecchi concetti di termodinamica ....
allora l'elemento determinante e' il comburente ..... si potrebbe aumentare il rendimento
esclusivamente utilizzando un comburente a bassa percentuale di ossigeno ... (l'aria e' 70% azoto, 20% ossigene....)
oltre a favorire esse stesse la combustione, la loro riduzione provoca la formazione di
di-ossigeno che alimenta a sua volta la combustione con pressione finale a fine compressione sempre costante ...
.... ma c'e' anche il protox ...
M@urizio, hai mai provato a farti mappare la centralina della tua auto? Prova e dopo dirai: ma perché non lo fa in origine la casa costruttrice visto che con minor consumo di carburante si riesce addirittura ad avere più cavalli e coppia?
Forse perché qualcuno impone a farci consumare più carburante?!!!!!!!!!!!!!!
Ho sempre avuto auto a benzina e il gioco non vale la candela...
Io credo si tratti di classica coperta corta... se modifichi la mappa è quasi certo che variano in peggio le emissioni in atmosfera oppure in particolari condizioni la modifica può pregiudicare la vita del motore.
La mappatura originale deve tener conto di diverse condizioni e modalità di guida, dallo sportivo alla casalinga passando per il nonnetto....
Io sono positivo ma se proprio vogliamo pensar male potremo affermare che i petrolieri stanno condizionando il traffico stradale per farci consumare di più? Mah...
Bekkami non ho capito molto del tuo ragionamento magari ci dormo su... ;)
:ernaehrung004:
..... è quasi certo che variano in peggio le emissioni in atmosfera ....
.. e si per forza ... un po' (per me) come la minkiata dello start/stop ......
Io sono positivo .... ma anche noi, non ti perokkupare .... se no dovremmo buttarci a mare .......
.... business is business ...... ma proprio a pensar male ....:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p
:ernaehrung004:
va che non si sta parlando di roba fantascientifica, le bobine bifilari chiuse autoinduttive altro non sono che una bobina di filo di rame isolato avvolto su un supporto, ad esempio un tubo, che percorsa da corrente e tensione elettrica crea un campo magnetico all'interno della bobina stessa; l'effetto comunemente conosciuto come "Induzione Elettromagnetica".
Facciamo finta di non considerare il perchè le case automobilistiche spendano millemilamilioni di euro per migliorare i motori ed avere pochi % di risparmio e non usino un sistema così economico, per capire se questa cosa è una bufala basta considerare anche solo un paio di cose fondamentali.
Un fluido di suo non si magnetizza (mettete una bottiglietta d'acqua distillata vicino ad un altoparlante anche per qualche giorno, allontanatela e vedete se è magnetizzata), inoltre non è rilevante se è allo stato liquido o gassoso... al massimo si possono magnetizzare i metalli che esso contiene in soluzione liquida.
Tenuto conto che la benzina non è costituita principalmente da metalli in soluzione liquida ma da idrocarburi paraffinici a cui aggiungono benzene, aromatici, zolfo ed altro, non ci vedo moltissimo da magnetizzare inoltre per la combustione è molto più rilevante la compressione ed il rapporto aria-combustibile.
By the way... basta guidare con attenzione e tenere i pneumatici alla giusta pressione per avere dei risparmi
se posso dire la mia, sono convinto che sarebbe anche bastato questo post di BlackJack , ha già detto tutto.
Peraltro a suo tempo c'è stato un bel servizio su striscia la notizia dove autorevoli scienziati ed esperti spiegarono come stavano le cose in realtà.
innanzitutto non fidandomi della mia ignoranza e a scanso di gaffe ho fatto una ricerca , ma non ho trovato alcun legame con il grande Tesla e questa trovata. Per contro ho trovato una infinità di siti, immagini e video su youtube tutti con un unico denominatore : l'invenzione di un dispositivo miracoloso che sa tanto di fumo e la parola "BAC" , mi pare che il termine non riconduca al nome di un inventore per cui il termine bobina di BAC non mi convince, che voglia dire Bobina Autoinduttiva Chiusa oppure Bifilar Autoinductive Closed coil.? il circuito che la descrive in effetti esiste in elettrotecnica
7683087_orig.jpg la versione chiusa che interessa a noi sarebbe la B che equivale ad un volgarissimo induttore , ma attenzione qui sono intese configurazioni da inserire in un circuito attraversato da correnti perchè sottoposto a tensioni. Nel nostro caso da quel che ho visto nei vari "documentari" in proposito, mi pare di aver capito che il circuito si autoalimenta dalla stessa corrente indotta grazie al flusso magnetico che produce il fluido al suo passaggio , a questo punto tale corrente andrebbe ad alimentare la seconda bobina che creerebbe un campo magnetico più forte al punto da "riposizionare" le molecole rendendo il carburante più "redditizio" ....
in poche parole sarebbe come se pedalando sulla mia bicicletta facendo ruotare la sua piccola dinamo appoggiata sulla ruota con la corrente della stessa dinamo potrei alimentare un motore elettrico che potrebbe spingermi ad alta velocità senza che fosse necessario pedalare ?
a parte questo, supponiamo pure che questo possa accadere, qualcuno sa spiegare la struttura chimica degli idrocarburi in questione e i suoi effetti fisici o anche fisico-chimici interessati nella combustione ai fini di produrre energia meccanica come nei nostri motori? esistono inflienze di tipo "magnetico" nelle strutture molecolari ? se si quale sarebbe l'entità sufficiente a rompere tale equilibrio?
Ammesso che tutto questo fosse vero, rimango pensieroso sull'intensità del "campo magnetico prodotto" dallo stesso flusso di un liquido che fatico a convincermi che possa essere magnetico o magnetizzabile . estremizziamo ancora e immaginiamo di alimentare con una fonte di energia esterna, per avere un campo magnetico accettabile quanta corrente sarebbe necessaria? ( a parte che 30 spire da 1,5mm prenderebbero fuoco se alimentate dalla batteria..)
altre perplessità: se il carburante fosse veramente così suscettibile ai campi magnetici forse lo sarebbe anche ai campi elettrici, e se così fosse quali effetti positivi o negativi si otterrebbero a causa del passaggio di tubi carburante talvolta vicini ai non indifferenti campi elettrici generati dall'alta tensione di cavi, bobine, calotte ecc ?
E nel serbatoio del carburante dove c'è immersa una pompa elettrica il cui motore ha dei magneti e degli avvolgimenti dove circolano alcuni ampere , a lungo andare col serbatoio pieno tutte quelle povere molecole di benzina si ritroverebbero ad essere "frullate" dal campo magnetico della pompa molto a lungo e in continuazione, alla fine di quella benzina sarebbe diversa rispetto ad un pieno consumato più in breve tempo?
inoltre nei quasi tutti i motori a iniezione , la benzina viaggia nel tubo di mandata ad una certa velocità essendoci poi il tubo di ritorno ma tale velocità è quasi nulla nei carburatori e nei sistemi moderni dove il regolatore ormai è incorporato nello stesso serbatoio ed esiste un solo tubo di mandata ( a parte canister, sfiati ecc )
ammettendo che ci fosse un minimo di fondamento il sistema non funzionerebbe comunque: nei sistemi dove la velocità del fluido è bassa sarebbe insufficiente a produrre il campo magnetico necessario a "mettere in moto il sistema" , nei sistemi dove la velocità del fluido è alta la benzina passerebbe troppo velocemente nel tubo sostando dentro il campo magnetico per un tempo insufficiente a ricevere questo miracoloso " riordino molecolare"........
Io rimango scettico, ma trovo piacevole analizzare la questione in questo thread , qualcuno ha fatto esperimenti pratici ?
