Cambio pneumatici: prove e consigli sulla scelta
Re: Pneumatici? quali sono i migliori?
Ciao
Che ne pensate allora queste C SC3 sono veramente interessanti?
Ho visto qualcosa in giro e mi sembrano delle buonissime rivali delle R50 B.
qualcuno le ha già provate?
Ciao
Sono buonissime! non si possono paragonare a mio parere alle R50 B. sono superiori. io ho provato quasi tutto... ma queste mi hanno lasciato a bocca aperta!!
longevità gomma sportiva direzionale(toyo)con assetto sportivo
salve ragazzi debbo cambiare gli ammortizzatori alla mia bambina e visto che 5000 km fà o cambiato le mie potenza(gran bella gomma)con delle toyo proxes direzionali :D(molto silenziose e stabili in confronto alle eagle f1:mad:) e ora verrei comperare on assettino tranquillo eibach e bilstein volevo sapere se secondo voi una volta attuato il tutto rischio di fumarmi le gomme con 30oookm!?:confused: premetto che il gas lo dò solo dove si può e non sempre:cool:...grazie ragazzi a presto attendo vostri punti di vista...ps.viva L'anonima Lombarda Fabbrica Autumobili SEMPREEEEEEEEE
Qualcuno mi sa consigliare tra yokohama s.drive e hankook ventus s1 evo? Le devo montare in misura 205/45 16 87w, attualmente ho le turanza er300 e sebbene su asciutto e come durata sono state ottime, non mi hanno lasciato pienamente soddisfatto..
ciao ragazzi io ho appena montato le pirelli pzero nero su disco da 17 e vi posso dire che hanno una tenuta spettacolare, in curva e sul bagnato sono favolose.
Certo hanno il loro bel costo ma a che vale risparmiare quando ci sta di mezzo la sicurezza?
Purtroppo non ci sono nella mia misura.. le gomme che posso montare sono ben poche alla fine, sopratutto per via dell'87w:
-Michelin ps3
-Bridgestone turanza
-Yokohama s.drive
-hankook ventus s1
-khumo extasa
-toyo t1r
-marangoni zeta linea
Per esempio sarebbero ottime le pzero nero, ma sono 83w, oppure le michelin pe2, ma sono 83v. Escludendo le ps3 che sono troppo care, e le gomme piu economiche come marangoni e simili, mi sa che alla fine sarà un testa a testa tra provare le yokohama e rimettere le turanza.
Grazie mi stanno anche a me convincendo e puo darsi che le comprero al prossimo giro di gomme:decoccio:
ciao
Comunque secondo me, quando uno dice mi sono trovato bene ecc, deve anche specificare su che macchina e con quanti cavalli, una gomma buona su una 147 non deve essere per forza buona allo stesso livello rispetto ad una 156 o una brera ad esempio...
Una gomma ottima è una gomma che ovunque viene messa dà il meglio di se e sempre!! la gomma si sceglie per la misura e per il tipo di auto e penso che la 156 di Wolvering le possa strizzare per bene!! e se due auto diverse con le stesse gomme non tengono in modo uguale non dipende di certo dalla gomma che fà i capricci ma dal tipo di sospensioni, dalla loro rigidezza, dal passo, dai controlli elettronici e via dicendo...!! Ricordiamoci che le gomme sono oggetti e per fortuna non sono lunatiche!!! ciaooooooo.........
