Cambio pneumatici: prove e consigli sulla scelta
Re: marca gomme alfa 159
sulla carta di circolazione è indicata la misura delle gomme con la dicitura "extra load opp. reinf"
Ciò significa pneumatico rinforzato .Sulla gomma dopo la misura ci dovrà essere la sigla XL proprio a distinguerla dalla misura standard.
Boys devo cambiare gomme. Monto le 215/45 R17. Purtroppo ho provato delle "Firenza" che sul bagnato sono pericolosissime, slittando anche se freno a 30km/h e non ne posso più di questa insicurezza. Cosa mi consigliate per questa misura? Considerate che da me piove molto e ho necessità di andare tranquillo sul bagnato perchè a volte presto la macchina alla morosa e non vorrei giocarmi l'auto o altro per due gomme. Percorro mediamente 10000 km l'anno. Grazie a tutti.
ciao TD io ho preso da qualche mese le falken ze914 nella misura 225/45/17 W mi sono trovato benissimo sia su asciutto che su bagnato; ovviamente saranno nemmeno 6 mesi che le ho ma ne resto stupito visto il prezzo che le pagai, ne presi 4 su gommadiretto per nemmeno 90 euro l'una posso solo consigliarle, non saranno gomme da 50.000 km perchè le trovo molto morbide ma per me hanno un ottima qualità prezzo : good . :
Sul bagnato son da preferire le gomme con disegno direzionale, anche le altre sono ottime ma quelle "a V" hanno una marcia in più nel drenaggio dell'acqua.
Toyo T1-R o Uniroyal rainsport 2 per la mia esperienza
Io ho le Toyo Proxes CF 1 FSL sulla berlina, da 205/55 R16 e devo dire che sono eccezionali anche sul bagnato, però volevo qualcosa di più visto che la diversa gommatura della sportwagon (215/45 R17) aumenta l'acquaplaning. Dopo aver letto qualche recensione mi orienterei sulle Uniroyal Rainsport, che è arrivata alla serie 3.
Se dovessi scegliere questo modello, secondo voi conviene prendere quelle XL o no? I miei pneumatici precedenti erano XL ed erano durissimi, facevano sentire molto le asperità del terreno.
Non puoi scegliere: se il libretto prescrive
La misura con la sigla finale XL quella devi montare. Non conosco le misure previste per la SW ma attieniti a quelle previste dal libretto di circolazione per non aver pio problemi con le F d O. Una volta le Uniroyal avevano la caratteristica del fianco bello robusto.
Inviato da mio iPhone usando Tapatalk 2
Nel libretto della 156 non vi è indicazione per la dicitura XL, indica solo il 215 45 ZR17, quindi forse montando gli XL non sarei pienamente in regola? Boh! Misteri della legge italiana. Comunque, alcuni affermano che la spalla rigida "XL", oltre che a sopportare carichi elevati, aiuti anche a salvare il cerchio dalle botte; però io penso il contrario, ovvero se la spalla è rigida dovrebbe assorbire di meno il colpo e rifletterlo direttamente sul cerchio. Non vi pare?
eccomi nuovamente...... tre giorni di ferie.....
i dati che ho inserito, ovviamente, sono stati estrapolati dai vari test che diverse riviste motoristiche hanno effettuato.
considerato che dovrei cambiare le gomme, sapete indicarmi una marca e modello misura 225 /50 R17 98W e 235/45R18 98W per una 159?
grazie
le kumho sono buone gomme, io ho le ecsta le spt ku39 misura 235/45 R18
