Discussione aperta da Mgaproduction il
Carburanti normali o premium ?
#51
Visto che questo è il tuo campo sulla benzina invece che mi dici?
Io ti posso dire che sul multiair 170 cv di giulietta ho usato spesso le benzine premium e c'era una sensibile differenza.
Motore molto più pronto in accelerazione e consumi inferiori del 3-4 per cento. Tra l'altro sul manuale era riportato proprio che il valore dello 0-100 (nel caso 7.8) era ottenuto con benzine 98 ottani.
#52
Ci lavoro io in Eni e non posso che confermare tutto . Io uso il Diesel+ da 20 anni ormai.... 250mila km con la Golf 4.... 185 Milà km con la Scirocco e ora 95mila con la mia Giulia e non ho mai avuto problemi con filtri iniettori ecc. Quei 10 cent in più sono ripagati da maggior efficienza che si traduce in migliore combustione e quindi minori consumi e miglior rendimento. E vi dirò di più l'utilizzo di carburante di ottima qualità influisce positivamente anche sulle rigenerazioni del filtro antiparticolato perché migliore combustione e maggior cetano aumentano più velocemente la temperatura per una pulizia ottimale del filtro .... Purtroppo per risparmiare si utilizzano carburanti di bassa qualità e poi arrivano a catena diversi problemi dovuti alla cattiva qualità del prodotto. Sulla benzina i problemi sono minori ...ma sui moderni diesel fate attenzione 👍
e questo? quali auto posso usarlo? mmmmmmmm
Reazioni: Piezio77
#53
Reazioni: William79
#54
A leggere l'articolo, il motore deve essere omologato per quel tipo di carburante
#55
Grande @viper307 è la stessa domanda che mi facevo; sembra che solo le ultimissimissime generazioni possano (io mi sto ponendo il dubbio per la mia attuale Giulietta 2.0 170).
Sulla pagina ENI riporta questo:
**È possibile verificare la compatibilità dei veicoli all’utilizzo di HVOlution, prodotto EN 15940 (XTL), sul libretto di manutenzione.
#56
ma scusate le ultime Diesel sono Euro6Dtemp Final o ricordo male?
quindi perchè solo le VW?
ENI produce una tipologia di carburante solo per pochissime auto? e che senso ha? oltre che per poter avere questo nuovo carburante le stazioni di servizio devono dotarsi di un nuovo serbatoio e di nuove pompe........( dalle foto si vede così )!
P.s.: EN 15940 indica la normativa vigente per i Diesel entrata in vigore a dicembre 2016.
Reazioni: ziopalm e Piezio77
#57
Il senso? Servirà da ora in poi ..... Ti pare poco?
#59
Credo che sia molto meglio che sia la casa costruttrice dei motori che dica se il suo motore è compatibile con quel carburante.
E non il fabbricante del carburante...
E' come chiedere all'oste se il vino è buono...
Reazioni: Piezio77
#60
Esatto, infatti come scritto, dovrebbe esserci scritto sul libretto :) - su quello della Tonale c'è il riferimento solo alla classica EN590, ma non alla EN 15940
Reazioni: Mgaproduction
