Cerchi 19 Quadrifoglio su Giulia normale
Scusa l'insistenza ma sono differenziati o tutti canale 8,5?comunque bellissimi(se convincevo la moglie li compravo anch'io![emoji24] [emoji24] [emoji24] [emoji24] )
Ma dal concessionario vendono solo i cerchi da 19 per la veloce o devi prendere per forza anche le gomme(io odio i runflat)
Buongiorno a voi,
come precisato, nel rispetto delle norme di omologazione della versione Veloce, i cerchi da 19" Superleggeri bruniti sono tutti con canale 8,5 disponibili ed ordinabili, come parti di ricambio, presso la rete ufficiale dei magazzini Alfa Romeo.
L'abbinamento con i pneumatici non è vincolato alla scelta cerchio: la versione Veloce, però, è stata deliberata con gomme Runflat.
Al di là degli aspetti di sicurezza e dell'obbligo previsto dal Codice della Strada di acquistare un kit di riparazione nel caso si opti per pneumatici estivi o invernali no Runflat, è da considerare anche il fattore estetico in quanto l'accoppiamento di pneumatici "normali" con cerchi dotati di bordino antidetallonamento non è visivamente gradevole sembrando il pneumatico più piccolo del cerchio.
Buongiorno a voi,
Mi pare che i cerchi della veloce siano 8j davanti e 9j dietro e non tutti 8.5j
Come sicurezza ho molti dubbi che pneumatici runflat siano migliori di quelli tradizionali in fatto di tenuta, però per saperlo ci vorrebbe una prova strumentale.
Sulla quadrifoglio se non sbaglio, non sono runflat, e li si che guardano le prestazioni
Confermo, i cerchi della Veloce sono 8j anteriore e 9j al posteriore. C'è un altro fattore che incide in tutto questo, ed io lo ho scoperto assieme ai tecnici della concessionaria dove mi sono rivolto. La mia Giulia Veloce è la primissima versione ( novembre 2016 ), cerchio 19" brunito. In primavera ho dovuto sostituire un cerchio posteriore, ed ho scoperto che la misura dello spostamento dal mozzo è differente. Infatti il cerchio nuovo rispetto a quello di serie, sporge 1 cm abbondante in più. Le misure sono le stesse, cambia il codice impresso all'interno del cerchio.
Reazioni: centoos
Quindi in quelli più nuovi hanno modificato l’ET del cerchio? Hai dovuto cambiare la coppia di cerchi?
Bravissimo, hanno proprio modificato l' ET. Avevo ordinato un unico cerchio ( ne avevo ovalizzato uno ), e quando mi sono accorto che erano differenti, in concessionaria mi hanno detto che l'unico ordinabile era quello che mi avevano fornito come ricambio. Hanno tentato di dirmi che avrei dovuto pagarmi un altro cerchio, ma alla fine mi è stato fornito in garanzia. Quindi ho due cerchi nuovi al posteriore, che rispetto ai miei di serie, allargano la carreggiata di 2/3 cm totali
Salve, su Ebay o trovato questo:
Offerti qui sono 4x i nuovi cerchi originali Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (QV) (TYPE 952) come si vede nella foto in 19 pollici:
(Questi sono solo i cerchi senza coprimozzo, sensori o pneumatici) questi possono essere ordinati extra su richiesta
Dati tecnici:
Modello: Quadrifoglio
Va: 8,5x19 ET
Ha: 10x19 ET 41st
Questi cerchi si adattano a tutti i modelli Alfa Romeo Giulia a causa delle dimensioni
Le dimensioni degli pneumatici possono essere regolate in base alla scheda tecnica (documenti COC)
225/40/19 + 255/35/19 per tutti i modelli Alfa Romeo Giulia tranne Qv con 510P
245/35/19 + 285/30/19 solo per il modello QV Alfa Romeo Giulia con 510P
(c'è la possibilità di guidare questo sulla giulia normale ma per favore contattaci prima)
Dati tecnici:
Va: 8,5x19 ET
Ha: 10x19 ET 41st
Si montano ma con il cerchio 10j si stira molto la spalla dello pneumatico
Reazioni: Eddino e Gio.Bass
