Cerchi in lega Stelvio, di serie ed after market
Tutto giusto ma il problema credo che sia la conformazione del cerchio di serie della Quadrifoglio che tende al canale rovesciato.
Ossia ha le razze nella parte più vicina al mozzo (all'attacco per intenderci) che rimane più dentro rispetto al canale che, quindi, appare più in fuori.
A differenza dei cerchi della First Edition che sono "piatti", non concavi o, se preferite, non "a canale rovesciato".
Comunque serve una cavia.... non c'è dubbio!
AGGIORNAMENTO
purtroppo news pessime : molto probabile non si possa mettere un BI-Canale in quanto con il 4x4 se ne compromette la lettura del rotolamento con conseguenti possibili rotture.
Invece su quadrifoglio ok ci sono 2 canali diversi ma ci sono anche due misure gomme diverse !!
E probabilmente l'auto e' tarata x quello.
Sulle ns. no.
quindi scartato il bicanale anche se dietro ci stava il canale 10.
Ora c'e' da capire se si puo' affrontare un canale 9 con et uguale sulle 4 ruote diverso dall'originale et 31.
stay tuned
Anche io alla fine ho ceduto alla tentazione...
    1.4 MB · Visualizzazioni: 1,075
Reazioni: iccio
Mmhhh... così però rimangono 3 mm per lato più in dentro che con i 20 ET 31.. era meglio andare sugli anteriori della Giulia Quadrifoglio, se quelli hanno altre misure come credo.
ho interpellato via mail ALFA ROMEO
x telefono dicono che possiamo mettere tutto quello che vogliamo
x iscritto pero' nulla
non aggiungo altro
due telefonate
un po superficiali secondo me
almeno leggere bene quanto chiesto prima di chiamare .....
no comment
