Come montare i sensori anteriori?
Aggiornamento alla fine era la centralina che probabilmente rotta.. comprata nuova montata fatto proxy et voilà sensori montati e tutto funzionante! Già che c ero ho abilitato gli abbaglianti automatici anche! Grazie a tutti soprattutto a chi mi ha aiutato a capire qual era il problema!
    1.4 MB · Visualizzazioni: 191
Reazioni: GenTLe
io nel portabagagli non ho a quanto pare la predisposizione, come faccio? non basta, almeno in teoria, alimentazione, segnale retro e linea can?
Ciao non son molto pratico io ho avuto fortuna e avevo tutto predisposto ho dovuto solo ragionarci su grazie all’aiuto qui nel forum.. secondo me prova a vedere pezzi aftermarket non originali alfa per semplicità di installazione credo!
ciao,
purtroppo questa mattina complice fretta, spazi angusti, 7 manovre per uscire dal garage, caldo dalla corsa per il ritardo, minimo alto per motore freddo; ho picchiato davanti pur conscio delle distanze, capisco bene che più attenzione risolva ma con un sensore mi sarei fermato prima... ahimè capita...
A parte le balle che girano a mille, ho deciso di intervenire risolvendo: Ho una Giulia Model Year 2019 200 benzina sport tech con solo sensori posteriori... non mi interessa la retrocamera
ho preso la lista di @GenTLe e provato a rilavorarla, gentilmente mi confermate che la lista della spesa è giusta o mi date una mano per far verificare?
codici:
- sensori anteriori lato esterno (x2) -> avete il codice dei soli sensori anteriori?
- sensori anteriori lato interno (sulle griglie):156117813
- cablaggio da inserire nel paraurti anteriore: 50546107
- centralina per sensori anteriori + posteriori: 50538367 -> io ho già la centralina per i posteriori immagino...
- portasensori: io ho usato questi (te ne servono 2 per l'anteriore e 4 per il posteriore): 25.26€ 14% OFF|Retainer Holder Parking Sensor For VW Tiguan II Renault Captur BMW F20 F21 F22 F23 F30 F31 F32 F33 F34 F36 F82 F83 F87 Mounting|Bumpers| - AliExpress
- griglie anteriori per versioni SENZA fendinebbia e NON per la Veloce: 156119012 (dx) + 156119015 (sx)
- i sensori anteriori esterni e tutti i posteriori vanno verniciati, ti conviene rivolgerti ad un carrozziere -> grazie al danno che ho fatto forse devo anche cambiare paraurti
Reazioni: lovAR
ciao,
codici:
Ti serve:
- sensori anteriori lato esterno (x2): 735645874
- centralina per sensori anteriori + posteriori: 50538367 (è una centralina sola e fa sia gli ant che i post: se hai i post devi comunque comprare questa centralina)
- nastro per fissare i portasensori al paraurti: 3M VHB 5952 + 3M Primer 94
- i sensori anteriori esterni e tutti i posteriori vanno verniciati, ti conviene rivolgerti ad un carrozziere, a meno che non sei pratico di pistola a spruzzo e hai già in casa per lo meno il primer per plastica 2k e il trasparente 2k di finitura (e magari un po' di plastificante per evitare che il trasparente si scheggi alla prima sassata). Il la base opaca (leggi: il colore) lo trovi qui: VERNICI SPRAY AUTO - Service car
- le punte per la foratura del paraurti: ti servono un paio di punte di centraggio per fare il preforo (io ho usato pruma una 3 e poi una 5 o 6mm), e poi ho usato la 18mm di questo kit: 17.35€ 34% OFF|ALLSOME 5pcs Metric/Inch Hss Cobalt Step Drill Bit Set Multiple Hole 50 Sizes with Aluminum Case|Drill Bits| - AliExpress
E ovviamente devi verificare che tu abbia il cablaggio da dietro alla zona del passaruota anteriore lato passeggero.
Reazioni: lovAR
Ti serve:
Grazie, come sempre… domanda, per forare invece ci sono i segni dietro vero?
supponendo (senza badare all’aspetto economico e o della convenienza), di voler sostituire l’intero paraurti con uno nativo con sensori come sarebbe fatto invece?
Il paraurti è lo stesso: i segni per i sensori ci sono (non forati) su quello senza e (forati) su quello con :) L'unica differenza è che quello con i sensori ha già i fori e ha montati sopra i supporti dei sensori (incollati)
Grazie, mi sono confrontato con alcune persone con decisamente più manualità di me ed è emersa una perplessità comune che non abbiamo fugato perché nessuno ha smontato il paraurti:
- per piazzarli bene e alla giusta posizione bisognerebbe avere i segni -> i segni ci sono
- rispetto ai segni, ci sono delle dime o degli spazi che rendono l’operazione di foratura precisa e stabile oppure c’è comunque un rischio di posizionamento non perfettamente a misura da una parte o dall’altra lavorando sui fori senza dime?
- i supporti che ci sono, sono anche un ricambio Alfa? Perché i supporti che menzioni tu sono “aftermarket”….
Sto pensando di far fare il lavoro al carrozziere, è possibile collegare lo spinotto davanti ma scollegarlo nella centralina posta nel baule così da avere il veicolo predisposto ma senza connessione fino a quando avrò comprato MES ed interfacce?
Lèggevo sul thread che se si collega tutto senza modificare i relativi bits si rischia di perdere la funzionalità dei sensori post.
