Come montare i sensori anteriori?
Cari Alfisti, dove posso trovare questo supporto per sensori di parcheggio?
Si infatti ma purtroppo è così la parte anteriore è una fusione unica, la parte posteriore ha una parte staccata ma fusa insieme, ma soprattutto sostituire le griglie è molto complicato ma fattibile con pazienza e magari in 2 persone
Reazioni: Goran_Giulia
Ciao,
allora, i codici sono:
- sensori anteriori lato esterno (x2) e sensori posteriori (x4): 735645874
- sensori anteriori lato interno (sulle griglie):156117813
- cablaggio da inserire nel paraurti anteriore: 50546107
- cablaggio da inserire nel paraurti posteriore: 50546109
- centralina per soli sensori posteriori: 50538366
- centralina per sensori anteriori + posteriori: 50538367
- nastro per fissare i portasensori al paraurti: 3M VHB 5952 + 3M Primer 94
- portasensori: io ho usato questi (te ne servono 2 per l'anteriore e 4 per il posteriore): 25.26€ 14% OFF|Retainer Holder Parking Sensor For VW Tiguan II Renault Captur BMW F20 F21 F22 F23 F30 F31 F32 F33 F34 F36 F82 F83 F87 Mounting|Bumpers| - AliExpress
- griglie anteriori per versioni CON fendinebbia e NON per la Veloce: 156119010 (dx) + 156119013 (sx)
- griglie anteriori per versioni SENZA fendinebbia e NON per la Veloce: 156119012 (dx) + 156119015 (sx)
- i sensori anteriori esterni e tutti i posteriori vanno verniciati, ti conviene rivolgerti ad un carrozziere, a meno che non sei pratico di pistola a spruzzo e hai già in casa per lo meno il primer per plastica 2k e il trasparente 2k di finitura (e magari un po' di plastificante per evitare che il trasparente si scheggi alla prima sassata). Il la base opaca (leggi: il colore) lo trovi qui: VERNICI SPRAY AUTO - Service car
- le punte per la foratura del paraurti: ti servono un paio di punte di centraggio per fare il preforo (io ho usato pruma una 3 e poi una 5 o 6mm), e poi ho usato la 18mm di questo kit: 17.35€ 34% OFF|ALLSOME 5pcs Metric/Inch Hss Cobalt Step Drill Bit Set Multiple Hole 50 Sizes with Aluminum Case|Drill Bits| - AliExpress
Per la telecamera trovi tutto nel thread dedicato.
Scusa se riprendo questa discussione GenTLe
ho acquistato le griglie originali alfa romeo con codice 156119012 e 156119015 ma non hanno il supporto per i sensori di parcheggio anteriori.. come è possibile questa cosa?
Sono perfettamente identiche alle griglie che sono montate di serie (su vettura senza sensori di parcheggio anteriori)
a te servono 156150912 e 156150918, presi con telaio di una 180.
quei 2 su eper li da senza sensori infatti
Reazioni: CristianZio77
Non ti so rispondere... Passato molto tempo e il keyeper coi codici pezzi di quando avevo composto quel post è cambiato parecchio...
Guardando il keyeper nuovo corrispondono a queste:
Che poi sono quelli che ti ha detto correttamente @1337
    87.5 KB · Visualizzazioni: 176
    179.6 KB · Visualizzazioni: 188
