Salve,
ho usato la funziona cerca ma non ha prodotto i risultati sperati
Ogni tanto, non riesco a riprodurre il difetto, le casse (credo) emanano un brusio, lo stesso che senti quando metti delle casse al massimo del volume ma senza musica ovviamente.
L'autoradio è spenta, lo fa ...ogni tanto. Accendendo e spegnendo non cambia. A volte non lo fa.
Ho pensato che possa essere attivo il livellamento del volume con la velocità, magari si attiva anche se l'autoradio è spenta ma poi non lo abbassa. Ma da quello che so per il connect questa funzione non c'è (credo). L'autoradio è originale di fabbrica, non è stata montata dopo, funziona normalmente. L'audio è normale.
Idee ?
Grazie a tutti.
Idee ?
Grazie a tutti.
