Discussione aperta da BlackSte il
Consumi e durata motore - Alfa 147 1.6 TS
Re: quanti km può fare un'alfa 147 1.6 twin spark?
e la cinghia a quanti km la hai fatta?io ne ho 69000 e la ho portata oggi a fare cinghia tagliando completo pompa acqua 460 euro
La cinghia va fatta ogni 60.000 km o 5 anni, come da circolare Alfa Romeo, visti i casi di cedimenti improvvisi a chilometraggi inferiori rispetto a quelli indicati dal libretto di uso e manutenzione (che riporta 120.000Km).
Sulla mia l'ho sostituita appena presa, ovvero quando aveva 80.000 km (era ancora l'originale del 2002:smiley_029:), in seguto l'ho fatta a 140.000 km assieme al variatore di fase oramai diventato rumoroso in ogni condizione.
In inghilterra, AR dice 36,000 miglia (58,000km) o 3 anni. Come mai la differenza?
perchè piove di più... :)
boh non lo so, io mi attengo a quello che dice alfa romeo italia, quindi 5 anni o 60000 km.
Ogni 60 mila km per i benza, e ogni 90 - 100 mila km per i diesel., oppure ogni 5 ANNI se non si raggiunge il relativo chilometraggio.
Sono a 222000 con la mia 147 e sentendola girare mi hanno chiesto se gli avevo rifatto il motore...
Fagli la cinghia ogni 60.000 e fagli un check ogni tanto con il pc,fai cambiare il sensore giri motore che costa poco (parte facilmente e non ti ritrovi in spiacevoli situazioni) e fai controllare il pressostato del condizionatore,sono le 2 cose che è facile che partano dopo i 200000.
Falla scaldare quanto basta la mattina (sopratutto di inverno)
Se ti prendi cura di lei da "vero Alfista" ti farà fare tanta strada!
Ciao a tutti: good . : [TheDoC]
ragazzi la mia 147 TS 120cv ha 206000km circa, forse qualcuno in piu, personalmente ne ho fatti solo 30000. quando l acquistai sembrava un diesel quindi gli feci un mega tagliando:distribuzione candele variatore di fase e dischi freno con relative pastiglie...sin ora ho cambiato la valvola termostatica e il sensore giri motore. Sono fiducioso, io credo che questo motore possa raggiungere i 300000 senza particolari problemi a livello di motore, purtroppo oltre al motore in un auto ci sono tante altre cose, per esempio la mia 147 sta cominciando a far rumore di sospensioni, piu precisamente credo siano i braccetti o qualche boccola in gomma, quando feci la revisione misero la macchina nel ponte oscillante per verificare la stabilità della vettura che risulto poco stabile e il meccanico mi consiglio di fare tagliando a livello di sospensioni, credo che consista nel cambiare tutte quelle boccole in gomma che si trovano nei braccetti delle sospensioni sia anteriori che posteriori. Essendo una macchina del 2001 i segni del tempo si fanno sentire parecchio sia internamente che esternamente...premetto che la 147 mi piace un casino e a volte penso che economicamente mi convenga vendere la mia per acquistarne sempre un altra 147 in uno stato migliore anziché sistemare la mia, però alla propria alfa ci si affeziona davvero quindi sto valutando l idea di sistemare tutti questi problemi di cui ora soffre tra cui anche una riverniciatura....sto seriamente valutando questa seconda ipotesi pur sapendo che economicamente non mi convenga e che mi ritroverei comunque sia una macchina con piu di 200000............. voi che mi consigliate di fare??? non credo di essere l unico in questa situazione in questo forum quindi raccontate le vostre esperienze:D
Diminuire i consumi Alfa 1.6 105 cv
A parte limitare il proprio piede destro ovviamente......................;)
Scherzi a parte, sono rimasto spaicevolmente sorpeso dai cosnumi elevati di questo motore (praticamente beve come il mio vecchi t.spark 1.7 116 cv della vecchia 155)..........
Ho escluso l'ipotesi GPL (ho scritto le motivazioni nella sezione dedicata), perchè ci metterei troppo ad ammortizzare il costo.
Ora spulciando il manuale ho visto che la mia versione, che è euro 4, praticamente ha gli stessi consumi della 120 cv......., quindi beve più della euro 3..........ovviamente.
Quindi vi chiedo, c'è la possibilità, senza svenarsi (calcolate che l'impianto GPL costa 1600, quindi se arrivo a quelle cifre ovviamente farei il gpl), di modificare/sostituire, l'impianto di scarico/catalizzatore, in modo da farla bere un po di meno ???
Per la cronaca faccio 12 al litro, guidando da nonno (percorso misto extraurbano)
Re: Diminuire i consumi Alfa 1.6 105 cv
Ciao, anche un mio amico possiede una 147 105cv e per lavoro mi è capitato spesso di viaggiare con lui, quindi conosco bene i consumi poco parsimoniosi di questa motorizzazione. Credo siano derivati anche dal sottodimensionamento rispetto la massa del veicolo, tant'è vero che con 15 cv in più il consumo è lo stesso, anzi...
Comunque posso indicarti un buon impiantista brc a Seregno, per il 2.0ts 150cv mi ha chiesto 1390! Ovviamente un sequenziale..
Ti ringrazio per il consiglio, ma con le mie percorrenze, sommate al fatto che da aprile ad ottobre uso la moto, ci metteri davvero troppo tempo ad ammortizzare il costo, anche se più basso di 1600..................
Pensa che quando l'ho presa potevo scegliere tra questa ed il 120 cv, solo che il 120 cv aveva 30 mila km in più, ed io li faccio in tre anni, ho pensato più alla longevità che alle prestazioni............. (inoltre questa era tenuta meglio)
Pensavo ad una soluzione , con costi bassi..... sempre che esista.................
