2.2 Diesel continua problema bassa pressione olio motore
Ciao, io il problema lo ho da quando l’ho acquistata nel 2020 ( aveva 30.000 km certificati), prima era molto saltuario adesso a basse temperature e praticamente una costante al mattino.
Alla fine mi sono deciso e proprio in qs giorni la macchina è sul ponte da un meccanico di fiducia molto bravo ( officina seria). Per una guarnizione del cavolo c’è da aprire la coppa olio quindi un lavoraccio. Però visto che si smonta quasi tutto faccio cambiare anche le bronzine di biella, le ho appena viste ed una scaldata per la cattiva lubrificazione l’hanno presa. Dopotutto ha 106.000 km e che la tenga o che passi ad un 280 benzina non era il caso di rischiare. Il preventivo si aggira intorno al migliaio di Euro, mi girano ma almeno starò tranquillo.
Prezzo onesto
Reazioni: ciomauro
Dato che smontano tutto sarebbe più che consigliabile cambiare anche la pompa olio
Beh….questo me lo fa da 100.000 km
Ritengo sia un ottimo motivo per dire che è il tipico rumore dei Mj a freddo
Beh il problema non è il rumore ma la bronzine che han preso una scaldata. Qualche ha anche spaccato io vorrei evitare
Non so dirti mi fido di chi ci sta mettendo mano visto che poi mi darà la garanzia del lavoro fatto. Io non ho messo veti
Reazioni: Yarway
Fatti fare distribuzione e pompa olio, chiedilo esplicitamente. Ste auto sono soggette a problemi su queste due cose. Se dovessi avere problemi su queste due deve dismontare tutto ed è un casino e tanta manodopera. Quindi visto che ti trovi chiediglielo esplicitamente.
La distribuzione viene eseguita per forza di cose dal momento che devi smontare il tutto per sostituire la pompa olio.
Anche io alla prossima distribuzione con tutto smontato faccio cambiare pompa, gommino pescante e coppa olio aggiornata
Reazioni: Yarway e kormrider
La distribuzione è stata fatta 10.000 km fa compresa la modifica filtro vapori olio
