2.2 Diesel continua problema bassa pressione olio motore
Non mi convince al 100%
La batteria l’hai ricaricata bene?
Reazioni: roscap88
Purtroppo non ho avuto modo e mi sono anche dimenticato di riferire in Alfa di caricarla. Sono a 12 V e 72% di carica. Potrebbe essere anche a causa di questo. La mia priorità era scongiurare problemi al motore, metterò sotto carica e verificherò.
Ciao ragazzi, dopo avervi esposto i miei problemi ho deciso di misurare io stesso la pressione olio motore con dispositivo obd collegato. Vi allego il video. Pareri? Poi proverò anche a freddo e in marcia.
  • VID_20250318_164158.mp4
    9.6 MB
Reazioni: stefano1980
Anch'io leggo i dati olio come te. Al minimo con olio sui 90 gradi la pressione oscilla tra i 2.4 e 2.8 . La mattina, a freddo tra i 5.6 e 5.9 . Poi comincia a calare dopo poco.
Reazioni: roscap88
Penso che i valori siano nella norma. Da qualche parte, sul forum, ho letto i valori di pressione che dichiara Alfa per il 2.2
Io uso lo 0/30
Proverò a freddo appena posso.
Io uso lo 0/30
Io appena stato in Alfa, mi hanno messo lo 0/20.
