Ciao a tutti, non so se la sezione sia giusta, comunque credo di si...
Allora, ero stanco della solita ricerca dei deodorante per auto, perchè per non metterlo in vista, preferivo usare i deodoranti ad olio, sotto i sedili posteriori, di quelli che andavano attaccati sul cruscotto, nelle feritoie dell'aria condizionata, io invece li mettevo nei bocchettoni dell'aria sotto i piedi.
Poi, vedendo le pubblicità in tv, mi sono fermato a guardare il Glade sense and spray, un deodorante per ambienti, con un sensore che rileva il movimento, ed un eventuale pulsante per uno spruzzo aggiuntivo. l'altro ieri ne ho acquistato uno, e vedendo che nelle istruzioni doveva essere per forza in posizione verticale, ho pensato di fargli qualche modifica.
ho preso il circuito stampato, dove risiedeva il sensore ed il pulsante per lo spruzzo extra, e l'ho portato fuori dalla sua sede, in modo tale da poterlo posizionare sul lato sinistro del canale (lato guida) dove risiede il cambio, attaccato sulla moquette con del feltro, per evitare di fare buchi;
poi, dal circuito, ho tolto il pulsantino che c'era per lo spruzzo extra, e al suo posto ho messo una prolunga, ed un pulsantino nero, per mimetizzarlo, e questo invece l'ho messo tra il sedile il canale del cambio, sempre con il feltro...
La scatola dove risiede lo spray, invece, l'ho messa dietro, a terra, dove passa il piantone tra i due sedili, un pò più vicino al sedile del guidatore, in modo da non dare fastidio a chi siede dietro...
al momento non ho avuto il tempo di verniciare il circuito ed la scatola dove risiedono le batterie e la bomboletta del profumo, ma già è tutto montato, se interessa a qualcuno, posso postare anche delle foto.
Comunque il risultato è un ondata di profumo appena entri in macchina (perchè il sensore rileva il movimento) e quando ne hai bisogno, perchè magari in coda ti sei dimenticato di mettere il riciclo, uno spruzzo extra, per goderti finalmente un bel profumo in auto!! :eclipsee_Victoria:
