Distribuzione a 120.000km - Alfa 156 JTS
Re: distribuzione a 120.000km
Ciao prendendola dovrai cambiare per sicurezza anche tu il kit distribuzione e fargli un bel tagliando con olio fresco e filtro aria...non penso proprio che il tendicinghia sia stato modificato...ma è affidabile come macchina con quel kilometraggio...
la cinghia è stata fatta di recente?
pochi sanno della "direttiva" dei 60000 km/5 anni.
se non hai possibilità di verificarlo, corri a farla... almeno cinghia + 2 tendicinghia distribuzione (e cambio olio) e olio + filtro olio. le possibilità di fare danni gravi sono tutt'altro che remote...
com'è la storia del tendicinghia modificato??....ma non era anche la pompa dell'acqua originale by Alfa con le palette in plastica che erano famose per sbriciolamenti e cedimenti improvvisi??....Comunque io con la mia 145 1.4 TS del 98 presa usata nel gennaio 2009 a 54.000 km, ho sostituito la distribuzione a 61.000 km ma con ben 11 anni di servizio!....adesso per stare tranquilli quando effettuate il cambio, procuratevi la pompa dell'acqua Graf (totalmente in acciaio inox)....
Anch'io sul mio 1.6 TS sono a 67mila km e 12 anni di Onorato servizio.....Per ora va bene così....ma credo che a 80mila la faccio rifare.....Mi auguro ( e qui mi sto già toccando...) che non accada nulla...
In ogni caso basta vedere il cuscinetto tendicinghia: Nella versione modificata è bianco di colore, e non dovrebbe avere problemi; La cinghia se inizia a dare segni di usura lascia attorno a se come una polverina di gomma.....Basta smontare e dare un'occhiata....Ovviamente stare sempre con l'orecchio attento un cuscinetto si sente quando se ne sta andando....
Tra l'altro io ho la pompetta servosterzo che mi fischia abbastanza ad alti giri, e un cuscinetto (credo che sa il tendicinghia dei servizi) che fa un fruscio....
quoto...
melo, hai la cinghia distribuzione che ha 12 anni????
tienila d'occhio :D
