Discussione aperta da VINJO il
DPF su Giulietta - [Discussione Ufficiale]
#71
che tragitti fai in media ?
non per farmi i tuoi ma scegliendo tra diesel e benzina..sono mooooolto frenato dal DPF....
Nei feriali faccio una ventina di km al giorno divisi in tratti da 5 (praticamente andata e ritorno due volte al giorno per lavoro). Nei week-end e nei festivi faccio km senza limiti, così la giuly può stare nel garage così può fare un migliaio di km, dipende...
Del diesel non è il dpf che mi da "fastidio" ne tanto meno il rumore (a caldo la giuly diesel sembra un benzina tanto che è silenziosa) ma il poco allungo. Ero abituato con motori a benzina che tiravano fino a 6000 giri, con il diesel max a 4500 giri si cambia però hai una coppia ai bassi giri, stupenda... che nel benzina non hai!
Se fai sui 15000km l'anno e quasi tutti in urbano, io prenderei il benzina perchè nell'urbano e a freddo la giuly diesel consuma quasi quanto una a benzina.
che consuma di più e vero, ma è vero che anche il benzina a freddo consuma di più...
ma tipo te hai verificato nel tratto dei 5 km mattutini (che dovrebbero essere i più freddi come temperatura esterna) qual'è il consumo medio?
a me l'unica cosa che preoccupa è il dpf... l'allungo del benzina non so nemmeno che roba sia... ho una c3 1.1 :grinser005:
se i consumi del benzina 120cv dovessero avvicinarsi ai miei della c3 (che tra l'altro beve come una pazza tipo amy winehouse) penso proprio che mi indirizzerò verso la benza...
#73
Io il 120cv non lo disdegnerei a prescindere... perchè comunque è gasabile e ci sono almeno un paio di utenti qui che l'hanno fatto e si trovano bene!
I consumi a freddo della mia giuly si attestano sui 14, 15km/l. Comunque sto portando una media dei consumi tra i 16,5km/l e i 17,8km/l divertendomi e senza badare ai consumi.
Il problema del dpf me lo sono posto anch'io prima di acquistarla, ma Te vedi qualche utente qui che si lamenta del dpf?
Siamo in tanti e molti hanno macinato un bel pò di km e nessuno si è lamentato del dpf.
#74
Io sono a quasi 10000 km e il dpf non ha mai dato il minimo problema. Sulla mia vecchia auto euro 4, fatti quasi 150000 km e mai avuto rogne. Sono quindi fiducioso anche per la Giuly
#75
Nei feriali faccio una ventina di km al giorno divisi in tratti da 5 (praticamente andata e ritorno due volte al giorno per lavoro). Nei week-end e nei festivi faccio km senza limiti, così la giuly può stare nel garage così può fare un migliaio di km, dipende....
Grazie per la risposta VINJO.....: good . :
Sono nelle tue stesse condizioni Kilometriche....(tratti di 8 Km ripetuti 4 volte al giorno.....) e nei week-end posso fare centinaia di Km...come non farne neanche uno.....
Domanda : non ti è mai capitata una rigenerazione nei tratti di 5 km ? e aver dovuto allungare il percorso per effettuarla ??
fin'ora ho medie di 20000....ma penso che si abbasseranno sui 14000-15000
i percorsi sono prevalentamente urbano (cittadina,piccolo paese) ed extraurbano....
Sono già in possesso di un diesel....ma con FAP (quello di Peugeot e Citroen) e a volte ,ache se il funzionamento è simile ma diverso , devo allungare per fare le rigenerazioni........(sia ben inteso...mai accesa una spia.....)
Quello che mi spaventa sono le tratte brevi e ripetute....che oltre ad eventuali noie al DPF (conseguenza = cambi olio ravvicinati) possono portare alla rovina degli iniettori e quant'altro.......dopotutto il diesel non fà meglio il suo sporco lavoro una volta caldo ???
#76
Io fin'ora non ho mai capito quando rigenera e pure prima di prendere la giuly ho studiato bene. Secondo quando ho appreso qui rigenera quando:
1) aumentano i giri motori;
2) Non funziona lo start/stop;
3) aumento notevole del consumo instantaneo;
4) e qualche altra sciocchezza che adesso non ricordo...
Ho provato a capire ma non ho mai notato questi indizi, qualche volta non funziona lo start/stop ma non ci sono gli altri indizi quindi non si tratta di rigenerazione. Lo start/stop si disabilità quando c'è un consumo eccessivo della batteria ed in altre circostanze...
L'accensione della spia per portare a spasso la giuly per farla spegnere non mi è mai successo e ripeto a pochi qui è successo e se è capitato una volta o max due volte in più di 10000km.
#77
per quanto riguarda la spia ti posso dire che sulla mia ex 159 in 4 anni e 100000 km non si è mai accesa....quindi fai tu.
#78
Un indicatore della pulizia del dpf potrebbe essere un po' di odore di bruciato, in ogni caso non preoccupatevi se interrompete una o due rigenerazioni. L'importante è che poi lo fate pulire, quindi se ce la fate ogni tanto fatevi (meglio ancora se dovete per motivi di lavoro o svago) qualche autostrada o superstrada e passa la paura.
#79
concordo pienamente!
#80
lo stesso grosso problema di allungo che mi sono trovato ad avere io ... con il benzina si passava da 1000 a 7000 giri in men che non si dica
per il resto però è una bella auto
