Discussione aperta da Aaron Webb il
Errore Insufficiente pressione olio motore sui motori 2.2 MJTD
#1,841
Ma questo non ha cambiato le specifiche ad alta temperatura...
Le ha cambiate alle basse da 0 a 5
E visto che qui si scontrano esperti di olio, qualcuno sa perché?
Delle spiegazioni ufficiali AR non mi fido che fino a mezzogiorno.
l'unica spiegazione che posso ipotizzare è il fatto che sulle prime, fortunatamente, vi era anche la versione con cambio manuale... quindi minore possibilità di gestire elettronicamente i giri motore. Però sono curioso di scoprire il motivo.
#1,842
Non avendo la voglia di cercare indietro talmente tante sono
e pagine da leggere, volevo farvi una semplice domanda:
ma se metto sul 2.2 Diesel un olio 5/30 o 10/40 o o o anzichè’ lo 0/20 consigliato cosa potrebbe succedere al motore?
#1,843
In realtà parlano i fatti quante auto ci sono in giro che usano il 5/30 e hanno fatto milioni di km… mentre da quando hanno messo gli 0/30-0/20 i motori hanno magicamente iniziato a mangiare un sacco di olio ovalizzavano i cilindri fondono ecc.. esempio il 1.3 mjt motore stra collaudato fino al 5/30 duravano 400 mila km dal 0/30 euro 6 hanno iniziato a fondere!! Stesso motore cambia esclusivamente gradazione!! Quindi non venitemi a dire che con lo 0/30-0/20 le auto sono più affidabili e durano uguale!!
Sul multijet 1300 è cambiato il sistema turbo e scarico etcccc qui di temperature altissime su un motore nato nel 2003 ....io lo.ho avuto.il.primo sulla punto del 2003 era un motore ottimo mangiava olio e a freddo faceva un casino ma inarrestabile......con euro 6 lo hanno rovinato....nn è l olio
#1,844
Io ho il 5/30 da 2 anni e niente da segnalare.... Comunque il 10/40 non va bene. Al max metti il 5/30
#1,845
La spiegazione "semiufficiale" che avevo trovato in rete era che con la modifica del motore da sola iniezione diretta a precamera (non una vera precamera come nel Nettuno ma comunque nei condotti, a bassi regimi) + iniezione diretta (ecco il perché della "precisione" nell'indicare i numeri di telaio che facevano da spartiacque tra un olio e l'altro) e relativo OPF avesse comportato una rivisitazione delle caratteristiche dell'olio per via delle emissioni.
Nessun cenno ad altro...
Il 10/40 lo puoi usare ma probabilmente da fredda al primo avviamento sentiresti il motore girare leggermente più piano e il motore risulta più legato e molto probabile perda un minimo di efficenza e cv 1/2 cv magari.. a livello meccanico non succede niente non si romperà il motore o esploderà… comunque la differenza tra 5/30 e 10/40 nel tipo di olio e molto diverso perché il 5/30 è completamente sintetico mentre i 10/40 di solito hanno una via di mezzo tra sintetico e minerale.. poi sicuramente ci sono anche dei 10/40 completamente sintetico ma non dovrebbero essere la normalità il 5/30 e il migliore compromesso tra prestazioni e affidabilità.. anche perché lo detto più volte gli oli 0/20-0/30 sono stati messi esclusivamente per emissioni e non. Dover apportare modifiche meccaniche e di materiali che sono molto più costosi per le case.. un conto è il motore della qv che e praticamente un motore da gara e un conto è un motore stradale dove componenti e lavorazioni hanno tolleranze diverse materiali diversi ecc..
#1,847
interessante, effettivamente potrebbe essere una motivazione valida.
#1,848
Ragazzi sul 1.6mjet seguo quanto prescritto dalla casa, uso lo 0w20 dsx come da specifica.. I cambi massimo a 7/8 mila km...
Concordo che questi oli 0w sono stati introdotti per una questione di emissiomi - omologazioni... Ma visto che la mia è tutta originale, uso l'olio prescritto... Non avessi adblue, dpf, egr, userei un 5w30...
Vi aggiornerò se avrò rotture o altri problemi...
Reazioni: CONDORALFA75
#1,849
Si è l'unica come mi avevi detto in questa discussione a Giugno.... E come ti avevo detto... Avessi la tua QV non avrei dubbi, userei l'olio prescitto dalla casa e farei i cambi anche prima dei 10 mila km, soprattutto se sfrutti le prestazioni !
Per come la penso io, tutto dipende se vogliamo o dobbiamo tenerla a lungo la nostra auto...
#1,850
Le tolleranze dei componenti in scorrimento dovrebbero essersi ridotte con la realizzazione dei motori adatti ai nuovi olii superadditivati, proprio perchè il velo d'olio sulle superfici di taglio può essere più fino, garantendo comunque una corretta lubrificazione delle zone critiche, grazie al pacchetto di additivi.
In termini pratici non è sicuramente possibile usare un olio low hths su motori di vecchia generazione che non erano realizati con tolleranze tali da consentirne l'uso,
viceversa è opinione consolidata che un olio non low hths possa essere usato nei nuovi motori con tolleranze ridotte in quanto il velo d'olio di superficie sarebbe comunque garantito dalle caratteristiche "fisiche" dell'olio e non dal pacchetto di additivi. Naturalmente questo tipo di olio, più simile ad un fluido "newtoniano" presenterà una viscosità molto più correlata con la temperatura (fino ad arrivare ad un olio mono-grado che dovrebbe avere un rapporto lineare viscosità temperatura) e quindi il motore dovrà essere scaldato con più attenzione prima di chiedergli alte prestazioni.
In ogni caso anche l'olio 5w30 viene considerato nella famiglia degli olii low hths.
Continuo a segnalavi che quando è nuovo un olio 0w20 o 0w30 è perfettamente in grado di garantire la corretta lubrificazione del motore; quando poi l'olio degrada perde le caratteristiche che ne garantiscono la persistenza del velo d'olio sulle superfici in scorrimento, è lì le bronzine si friggono.
Stesso motivo per cui la pompa dell'olio a portata variabile funziona in modo adeguato quando l'olio è nuovo e si arriva alla pressione insufficiente quando l'olio è più vecchio. Per questo sono segnalati casi in cui cambiando olio e filtro il problema sparisce.
Molto interessante questo articolo: Viscosità dell'olio HTHS: scoprite perché è così importante | Repsol
Cito la frase più interessante:"Un lubrificante a bassa viscosità può ridurre l'attrito e migliorare il consumo di carburante, ma può anche contribuire ad aumentare l'usura. D'altro canto, un lubrificante con elevata viscosità HTHS conserva la pellicola lubrificante, evitando l'usura prematura del motore. Tuttavia, provoca anche un maggiore attrito e di conseguenza si incrementa il consumo di carburante."
Ora dobbiamo capire se il risparmio di carburante giustifica per il proprietario la sostituzione del motore a 100000 km.
