Errore Insufficiente pressione olio motore sui motori 2.2 MJTD
In realtà parlano i fatti quante auto ci sono in giro che usano il 5/30 e hanno fatto milioni di km… mentre da quando hanno messo gli 0/30-0/20 i motori hanno magicamente iniziato a mangiare un sacco di olio ovalizzavano i cilindri fondono ecc.. esempio il 1.3 mjt motore stra collaudato fino al 5/30 duravano 400 mila km dal 0/30 euro 6 hanno iniziato a fondere!! Stesso motore cambia esclusivamente gradazione!! Quindi non venitemi a dire che con lo 0/30-0/20 le auto sono più affidabili e durano uguale!!
Non ti rispondo nemmeno.. 🫣
Anche i motori di Giulia e Stelvio a quanto pare con lo 0/20 se ne hanno a male.... Basta guardare i post 😅 Comunque chi usa lo 0/20 fa bene , per le officine intendo 😅🤣
OT un pò di sana goliardia: OIL CONTEST PUNTATA 2
Dagli ultimi post, un affondo dello 0W20 sbalza la classifica portandosi al comando, forte dei 180.000 mila km percorsi in circa 32 mesi con cambio ogni 20.000, risulta molto positivo.
La controparte storce il naso, si apre, quindi un nuovo scenario di possibili dichiarazioni contrarie e giustificazioni. Una cosa però mette tutti d'accordo, anticipare il cambio olio a 10k non può che giovare.
OT un pò di sana goliardia: OIL CONTEST PUNTATA 1
Riparte "Oil Contest" in campo le due migliori squadre, da un lato la coppia 0W20 e 0W30, dall'altra 5W20 e 5W30.
Sold Out sugli spalti, le tv di tutto il mondo seguiranno in diretta il quadrangolare, esperti commenteranno Live la partita, i bookmakers agguerriti alzano la posta delle scommesse, chi vincerà ?? Seguiteci nelle prossime puntate.
Un po' di benzina sul fuoco...
E allora cosa dovrei dire che la mia va benone con lo 0W40?
PS
Per rendere più viva la discussione: da un certo numero di telaio in poi hanno cambiato con il 5W40...
So cosa dichiarano e perché lo avrebbero fatto.
Ma aspetto il match prima di svelarlo...
Vabbeh, dopo aver mescolato mele con pere ora non infiliamoci di mezzo anche l’uva..
I benzina sportivi hanno altre considerazioni in ballo. Non a caso con le elaborate si usano olii più viscosi alle alte temperature
Reazioni: stefano1980
Pure l Abarth da originale 10/50 ma in caso di elaborazioni si passa al 10/60
Reazioni: danardi
Ma questo non ha cambiato le specifiche ad alta temperatura...
Le ha cambiate alle basse da 0 a 5
E visto che qui si scontrano esperti di olio, qualcuno sa perché?
Delle spiegazioni ufficiali AR non mi fido che fino a mezzogiorno.
