Errore Insufficiente pressione olio motore sui motori 2.2 MJTD
Stelvio 2.20 210 cv, a me invece si accende spia insufficente presisone olio motore solo al mattino, 30 secondi e poi si spegne e durante il giorno non compare più. cambiato olio, filtro e supporto del filtro ma il problema persiste. concessionario dice di sostituire la pompa dell'olio, 3 giorni fermo macchina. Successo a qualcuno ?
Da fare anche di corsa
pescante pompa olio rovinato...come suggerito da fare di corsa...visto che con il 210cv è un delirio arrivare al gommino, conviene cambiare in maniera preventiva anche la pompa, tanto il grosso del costo sarà la manodopera
p.s già che ci sei fagli controllare anche le bronzine...30sec con bassa pressione non sono pochi
Reazioni: CONDORALFA75
30 secondi con spia insufficiente pressione olio, sono un'eternità. Spero che non stia capitando da molto tempo. Sei a rischio alto di rottura del motore. Se continui così, di sicuro la tua auto andrà ad aggiungersi a quelle postate da kormrider con motore fuso. Fai cambiare anche le bronzine, che tanto non è un gran lavoro in più ed è importante farlo.
Io personalmente monterei anche la modifica (non ufficiale Alfa) in sostituzione del gommino di congiungimento pompa/pescante per aumentare l'affidabilità, ma su questo (proprio perchè non è una modifica prevista da Alfa) alcuni non ritengono di prenderla in considerazione.
ritieniti fortunato che non hai fuso il motore...
quando sosterrai l'intervento verifica le bronzine e fai pulire la coppa olio
Fatto sostituire "la maledetta" ieri, con guarnizione modificata acquistata su jtd performance. Quella mia, è stata una sostituzione per via preventiva, sin ora mai avuto problemi di pressione olio. Ovviamente la coppa è stata completamente ripulita prima di rimontarla.
    254.4 KB · Visualizzazioni: 63
    169.6 KB · Visualizzazioni: 34
Reazioni: CristianZio77
