Discussione aperta da mikkk_70 il
errore p1177 e p0130 su 147 gpl
#51
Dall'autoricambi non si va a meno di un centinaio di euro, la comprerò su Ebay. Stavo pensando al fatto che il grafico dell'andamento tensione delle due sonde lambda insieme è più regolare, forse se una sonda è sballata, anche l'altra avrà un andamento irregolare per compensare? Questo è il link del video delle due sonde insieme :
http://cercanumerocellulare.altervista.org/duesonde2.mp4
con motore al minimo, la prima parte è a GPL , dove c'è una grossa irregolarità ho inserito la benzina.
#53
Come sempre appena premo il bottone, per un secondo, poi ha ripreso regolare, dopo un po' ho provato a sgassare per vedere che succedeva ma nel grafico non è successo niente perchè?
#54
Per un secondo e' troppo, quando funziona tutto regolare si avverte qualche mancata accensione quando si e' in accelerazione.
Dal grafico, la linea rossa si blocca per 2/3 cicli, corrisponde alla sonda incriminata?
#55
Probabilmente sì, nei criteri di selezione di visualizzazione dei parametri grafici c'è prima la sonda 1 bancata 1 poi quella 1 bancata 2 (quella che ha problemi) e nel video il parametro chiaro è indicato per primo anche con i numeri in basso e in alto. Se si seleziona un parametro solo la linea grafica è chiara, le altre selezioni aggiunte allo stesso grafico hanno colori diversi. Quindi probabilmente sì.
La stessa sonda potrebbe essere in ritardo anche nella accenzione a freddo?
"quando funziona tutto regolare si avverte qualche mancata accensione quando si e' in accelerazione."
vuoi dire che qualche cilindro ogni tanto non si accende quando sgasso?
#56
No, volevo dire che qualche mancata accensione nella fase di commutazione da benzina a GPL ci puo stare.
#57
Comunque ho trovato una sonda a circa 45 euro su ebay, l'autoricambi voleva il doppio, non trovo niente a meno se non quelle adattabili a 35. Appena arriva la cambio e ti so dire che succede
#59
La Facet e' un'ottima marca italiana, mi sono trovato sempre bene.
A 47.34 euro spedizione gratuita.
#60
Sì, arriverà la settimana prossima, la monto e faccio un filmato dei dati grafici e vediamo che succede.
