Discussione aperta da mikkk_70 il
errore p1177 e p0130 su 147 gpl
#82
p0150 sonda lambda 1 bancata 2 funzionamento difettoso del circuito
scusa, ma quando stacchi la sonda nuova, questo errore rimane invariato? o e' riferito all'altra sonda
in altre parole la sonda nuova dove e'? sulla bancata 1 o sulla bancata 2 ?
Poi i valori dovresti prenderli per un congruo periodo di funzionamento perche' i valori a lungo termine sono la media dei valori momentanei che possono variare di molto a causa di accelerazioni, decelerazioni e altro. E questo dovresti farlo andando solo a benzina. Se alterni gpl e benzina non fai che inquinare i valori di uno con l'altro.
Il problema e' che da tutte le indicazioni che rilevi vengono due cose discordanti:
1) l'errore p1177 o p1178 indica che la carburazione e' magra su tutti i cilindri (bancata 1 e 2) il che indurrebbe a pensare a qualche problema comune, ovvero un problema nel circuito di aspirazione, tipo manicotto che perde, debimetro guasto, pressione caburante bassa.
2) errore sulla correzione o compensazione a lungo termine: hai un valore nella norma 2.3 e l'altro 23.4 che e' fuori di tanto e indurrebbe a pensare ad un problema su una bancata, ovvero solo su una coppia di cilindri : tipo qualche iniettore che lavora male ( a GPL o benzina?); problemi alle candele o bobine di accensione li escluderei perche hai mancate accensioni molto rare(cosi mi sembra di aver capito) e non tali da portare il valore a 23.4.
Reazioni: mikkk_70
#84
Effettivamente ho notato che c'è un po' di confusione nelle sonde,
ho provato a staccare prima una e poi l'altra e quello che ho capito è che la sonda nuova va bene, valori tra 0,850v e 0,100v circa entrambe, quella nuova sembra migliore. Il problema potrebbe essere a questo punto lo strumento, mi spiego: è possibile che se è attaccata una sonda sola, lo strumento la legga come sonda 1 bancata 1 a prescindere da che parte sia......
In questo modo mi torna tutto. Se i parametri nella foto che ti ho postato sono quelli di una sonda staccata, potrebbe essere così perchè me li da sempre su sonda lambda 1 bancata 2 a prescindere da quella che stacco.
Ho pensato anche io agli iniettori, per il resto non so..... . Mi sembra che ci sia un problema di perdita d'olio dal coperchio delle punterie, forse la guarnizione perde, ci potrebbe influire?
#85
I valori a lungo termine sono entrambi una linea retta, sia che il motore stia fermo al minimo 10 minuti, sia che abbia fatto una ventina di km....
#86
l'immagine sopra è una foto del grafico della sonda 1 bancata 2 quando ne stacco una, a prescindere da quale stacco, con il motore acceso al minimo da una decina di minuti.
#87
Ho viaggiato per anni con quella perdita, mai avuto problemi, se non il consumo d'olio.
come grafico vedrai sempre una retta; devi prendere i valori numerici a distanza di tempo.
Ti consiglierei un additivo per pulire gli iniettori, ma per la benzina o per il GPL?
#88
al momento per fortuna consuma pochissimo olio, un litro ogni 20.000km circa
la correzione carburante a lungo termine mi sembra che non si sia mai mossa da molto tempo, sono sempre gli stessi numeri 2,3 e 23,4 che si ricordano bene, il grafico è sempre piatto, sicuramente una è sempre stato almeno dieci volte più dell'altra. Quindi ci potrebbe essere un problema agli iniettori....?
1) Non è che ne so molto, mi sembra che ci siano iniettori per benzina e gpl diversi, in questo caso o sono tutti da pulire o forse non sono gli iniettori perchè gli stessi problemi li da a gpl e benzina anche se a benzina ci vado molto poco.
2) Oppure il debimetro o un tubo che perde. Provo a pulire il debimetro con lo spay per contatti.
3) Per un manicotto che perde come lo vedo?
4) Ti posto anche la foto del tappo del motore, per aprirlo e controllare quanto olio perde mi sa che devo togliere gli iniettori gpl, come si fa? Si leva le fascette dalla parte alta?
#89
Gli errori che da sono sempre questi:
p0336 sensore posizione albero motore a - inconveniente gamma/rendimento
Circuito sensore posizione albero motore (ignorare se non presenti
anche gli errori P0149, P0167, P0166)
La macchina va bene, a freddo se lascio fare il check a volte si accende alla prima insistendo un po', oppure al secondo temtativo.
Dai grafici sembra che anche quando si accende la macchina a caldo, una sonda lambda inizi a funzionare dopo un po', spero non sia quella nuova!
Devo ammettere che non sono ancora sicuro di quale sia la sonda 1 bancata 1 e quella 1 bancata 2, ho fatto delle prove staccandole a turno, ma ho notato che dopo aver fatto questo a tutte e due le sonde, entrambe alla prima accensione ci mettono un po' per partire, quindi dovrei staccarne una e pecorrere vari km , poi l'altra ecc...E' una prova che dovrò fare quando ho un po' di tempo.
E' un dato di fatto che l'errore iniziale:
p0130 sonda lambda 1 bancata 1 funzionamento difettoso del circuito
girando le sonde si è trasformato in:
#90
oggi ho staccato la sonda vecchia e ho percorso una 30ina di km. Errori dati:
e un altro errore relativo a sonda 1 bancata 2 (non mi ricordo il numero)
p1177 Regolazione carburante troppo magra a lungo termine –
bancate 1 e 2
e il solito:
I grafici in tempo reale a motore caldo danno la prima sonda in giallo a gpl 0,080v -0,800v circa , la seconda sonda in rosso fissa su 0,440v.
A benzina la prima sonda in giallo da 0,650v-0,080v , la seconda in rosso fissa su 0,440v , la normalizzazione del passaggio da gpl a benzina dura qualche secondo.
Domani faccio la stessa prova staccando la sonda nuova.
