Filtro aria pieno di olio
Marcozz95
9 Marzo 2022
26
7
4
Piemonte
Stelvio
Buonasera a tutti, oggi ho fatto il tagliando al mio stelvio ed ho trovato il filtro dell’aria imbrattato d’olio..
Ho visto che è un problema abbastanza comune..
C’è qualche soluzione che qualcuno ha provato?
Ho visto che alcune versioni 210cv e 180 hanno un corpo farfallato dopo il filtro aria.
Qualcuno sà di qualche modifica in alfa?
Il problema è sempre lo stesso, il meccanico...
la mia fino a 50'000km tutto bene.. tagliando dei 50k il meccanico ha pensato di metterci 4,5kg d'olio, tanto ci stava..
e il risultato è: filtro aria imbrattato, debimetro da sotituire, maf e corpo farfallato da pulire..
Reactions: igoroptik
Se sul libretto c'è scritto 4,5 litri ho quello che tiene il motore della Stelvio io non lo so, bisogna che il meccanico di fiducia rispetta quello che è scritto! Altrimenti lui si deve assumere la responsabilità di aver fatto questa Capella e con il suo tempo e i suoi soldi vi faccia questo lavoro GRATIS.
In realtà sul libretto (almeno per la versione con AdBlue) c'è scritto 3,8kg..
poi all'ultimo tagliando, visto che ho fatto presente che chi l'aveva fatto la volta precendete aveva fatto un casino, (un'altra officina..) mi hanno spiegato la procedura..
mi hanno detto che l'olio viene buttato dentro con un diagonser apposito attaccato..
quando il diagnoser dice stop viene accesa la macchina portato il motore in temperatura e verificato il livello come da procedura sul libretto..
risultato, sulla mia ce ne vanno 4,15kg.. un pò di più dei 3,8 a libretto ma molti meno dei 4,5 dell'occhi di falco che l'aveva fatto prima... :mad:
