Discussione aperta da massimo butti il
Forward Collision Warning (FCW)
#61
Allora...ho effettuato un pò di prove sia con impostazione lontano che media che vicino e mi sembra che (per il mio tipo di guida) l'ottimale sia il medio.
Mi ha avvisato in più di un'occasione ma solo 1 volta è intervenuto il sistema di frenata automatico.
Io l'ho passato da medio a lontano
#62
Lontano è per uso autostradale se no è un continuo suonare
Reazioni: paolocorpo
#65
Io l'ho messo nel modo più sensibile ed anche per strada suona di rado.
Penso dipenda molto dallo stile di guida...
Si certo é una combinazione della distanza e dello stile di guida
#66
Buongiorno, ho la First Edition da un paio di mesi ma sinceramente non riesco a rendermi conto del corretto funzionamento dell'FCW. Tanto per capire, ho letto sul libretto di istruzioni che in caso di malfunzionamento si accende l'apposita spia ma nel caso sia correttamente attivo, si accende qualcosa sul cruscotto (es. la macchinina che segnala il LDW) oppure no? Inoltre ho visto un tutorial che sulla versione americana é possibile attivare solamente l'avviso oppure avviso e frenata. Opzione che io non vedo avendo solamente la scelta di attivazione e sensibilità.
A vostra conoscenza si tratta di un optional (sul configuratore non é presente) ovvero di un accessorio di serie presente su tutte le versioni?
grazie
g
#67
Ciao
MI sembra di ricordare che quando c'è l'avviso sonoro si accenda anche una spia (ma non ne sono certo)
Anche io non trovo la possibilià di avere solo la spia sonora
#68
grazie
g
Nornalmente non si accende nulla nel cruscotto. Soltanto se il sistema si “sveglia” fa il bip e dà la segnalazione nel cruscotto. Se invece ci fossero dei problemi avvertirebbe del mancato funzionamento del sistema.
Non ho mai visto nel connect opzioni riguardanti il tipo di avviso o il tipo di intervento e il LUM non mi pare che le documenti.
L’FCW è di serie su tutte le versioni e non ho mai saputo di alcun optional che ne modificasse le funzionalità (cruise adattivo a parte, che peró è proprio una funzione diversa e aggiuntiva)
#69
Thanks
#70
Ciao
Grazie, insomma per capire se funziona dovro' simulare una collisione:-)
