Discussione aperta da hyper72 il
Giulietta 1.4 TB GPL - Accensione Spia avaria motore!!
#301
Re: accensione spia motore 1.4 TB GPL
Stamattina esco di casa per andare al lavoro e...spia motore e messaggino sul dislay <<far controllare motore>>! Il contachilometri(totali) segna 2140Km! Ma por***** mis****. Così il pomeriggio la faccio portare all'officina dal concessionario da mia mamma che era a casa. I meccanici dicono che con loro non si è accesa (????) però ha sentito bisbigliare "gliel' ho tolta" a due di loro. Mi son già girati i cosidetti per oggi!
Potrebbe essere questo sensore di pressione del GPL??
Lunedì devo portarla per il liquido di raffredamento, speriamo risolvano pure questo.
#302
Se il problema è il sensore si riaccenderà presto.
Ma l'hanno atraccata per la diagnosi? Anche se si spegne la spia l'errore rimanere memorizzato.
Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk
#303
Non te lo so dire perchè in officina non ti lasciano entrare, penso, SPERO che l' abbiano fatta.
#304
Allora la centralina funziona come un registro di log, ogni qualvolta la centralina identifica l'errore lo segnala al conducente e memorizza i dettagli nella sua memoria interna. Se l'errore scompare, per qualsiasi motivo, l'errore al conducente sparisce ma nella memoria della centralina (LOG) rimane memorizzato.
Ovviamente se l'officina collega il computer (examiner) e identifica il problema può tranquillamente resettare tutto il LOG e cancellare tutti gli errori registrati fino a quel momento. Resettare il LOG può essere utile a fini di test per capire se il problema è temporaneo o permanente, perchè, se il problema c'è, stai sicuro che si ripresenterà
Detto questo l'officina può anche cancellarti l'errore ma se l'auto ha un problema stai sicuro che l'errore ricomparirà e la centralina lo rimemorizzerà di nuovo. Sta poi nella correttezza dell'officina dirti se l'errore è stato semplicemente cancellato o se il problema è stato risolto.
A me infatti inizialmente l'errore me lo avevano cancellato a fine di test ma comunque poi il problema si è ripresentato quindi tienila d'occhio.
#305
Sicuramente! Tutti i nodi prima o poi vengono al pettine, e i problemi non si risolvono mai dai soli. Attendiamo fiduciosi.
#306
@AlfaOmega84 hai il modello nuovo?
Inviato dal mio C6603
#307
Bob Gray intendi la MY2014? No è il modello del 2010, allestimento Veloce, immatricolata a fine settembre.
#308
Potresti avere già di fabbrica il sensore nuovo allora
#309
Non ne ho idea, settimana prossima forse si saprà di più..vediamo cosa mi dice l' officina, se si accende ancora la spia e da cosa è causato.
#310
Mah... :-D... Io sono curioso di sapere se la My 2014 monta il nuovo sensore... Le case automobilistiche sono di coccio :-D
