Discussione aperta da hyper72 il
Giulietta 1.4 TB GPL - Accensione Spia avaria motore!!
#2,331
@Iannino ti ringrazio per il suggerimento. In pratica però metti petrolio bianco negli iniettori che poi ovviamente andrà nel cilindro. Sinceramente preferisco metterci l'oretta che serve per smontarli e fare tutto esternamente, magari includendo anche il tubo.
Gli inettori li ho cambiati perchè la pulizia (esterna con petrolio bianco e collegamento a fonte di energia esterna) non ha definitivamente risolto il problema e la spesa di 180 euro per me non fa poi molta differenza rispetto alla tranquillità di un'auto che funziona perfettamente.
In ogni caso, stamattina ho fatto 5 km circa con macchina partita a freddo (10° esterni) e al passaggio a gas tutto di nuovo girava alla perfezione, un orologio.
Ho parcheggiato in ufficio e dopo 90 minuti l'ho ripresa, sempre perfetto.
Ho parcheggiato nuovamente riprendendo l'autro dopo un'oretta: di nuovo problema e P1003 + P0087
Riaprirò per dare un'occhiata ma accetto sempre suggerimenti.
#2,332
Si, purtroppo...!
(A 10 km da dove abito...)
Qualcuno ha sicuramente fatto qualche cazzata, salvo che possa essere esplosa un bombola "ultraleggera" in materiale composito e acciaio.
Le bombole in acciaio non esplodono, vengono smontare e ricollaudate più volte.
Comunque nel male è andata bene perche non è stata una esplosione da innesco con combustione e l'esplosione non ha scatenato punti di innesco ad incendi, nonostante che ci abbia rimesso anche la pompa erogatrice.
Dispiace per i feriti, soprattutto per il conducente dell'auto, che, dicono, non sta affatto bene....
#2,333
Si, certamente il petrolio bianco andrà iniettato nei cilindri (ma ho detto, appunto, "petrolio bianco", che è un prodotto combustibile.)
Non ho detto come procedere, perché occorre una minima precauzione dettata dalla logica (oltre che dalla.meccanica)
E lo dirò solo agli interessati, al fine che non vadano a fare cose inutili o potenzialmente dannose.
Il petrolio bianco verrà tranquillamente bruciato senza rischi per camera di scoppio, turbina o catalizzatore.
Non ho fatto una critica al fatto che hai sostituito gli iniettori (se questo ti fa stare tranquillo, nulla da ri dire) i soldi sono i tuoi e hai diritto di usarli come vuoi.
Il mio intervento era mirato al fatto che, come hai visto, non erano gli iniettori, ma ciò che c'è a monte, ma in questo caso, a questo punto, credo di non essere stato capito,.peccato...
#2,334
Alcuni anni fa' una bombola in acciaio purtroppo è esplosa mentre l'auto era ferma ad un passaggio a livello, appena il conducente ha provato a rimettere in moto il motore è saltato in aria ed è morto sul colpo, pezzi del suo corpo sono stati ritrovati a oltre 500 m di distanza. Fortunatamente era l'unica auto presente.
#2,335
Guarda questo..
Questo invece è la classica esplosione da innesco, con perdita dal vano bombola
(Magari giravano con i finestrini aperti per non sentire la puzza... E gli è andata alla.grande che la.bombola non ha fatto una piega!)
Del resto, far.esplodere la bombola del GPL lo puoi fare a seguito di violento tamponamento (rottura) o solamente a bombola vuota causa ritorno di fiamma.
Scusate le mie 'masturbazioni cerebrali", sono dettate da "deformazione professionale" causate dal possesso di patente conduttori di generatori di vapore di "secondo grado generale"
#2,336
Nessun problema, tranquillo, avevo capito il punto.
IL fatto è che non è che c'è qualcosa a monte perchè gli iniettori erano l'ultima cosa che potevo sistemare e sia l'officina ufficiale che una diu fiducia mi avevano prospettato il cambio.
In pausa pranzo ho messo di nuovo le mani nel cofano e riverificato. Di nuovo la macchina è partita perfettamente. Lo strano è proprio che, quando si è presentato il problema tra ieri e oggi dopo il cammbio iniettori, la macchina al minimo si spenga immediatamente e senza alcun borbottio appena sento il click della bombola. Come se il sensore sentisse il gas ma questo poi non arrivasse a destinazione.
Comunque vediamo se ora tiene altrimenti vedrò il da farsi.
#2,337
Scusa, ma credo che qualcosa non torna
Se la bombola è.esplosa, non avrebbe potuto provare a rimettere in moto (non ce ne sarebbero state le condizioni...)
Forse ha avuto la.rotrura di una tubazione, l'auto è saturata di gas assieme all'atmosfera circostante, ha provato a rimettere in moto ed è esploso tutto....
Non vedo altre possibilità.
Voglio precisare,...nessuna intenzione di muovere polemiche!
#2,338
OK vedo se posso esserti di aiuto.
Controlla il connettore elettrovalvola in ingresso al riduttore, magari è ossidato o lento.
Però, se senti l:elettrovalvola che si attiva (sarà senza dubbio quella sulla bombola) e si spegne istantaneamente, fa pensare che il riduttore sia vuoto, e questo non è.corretto, perché tutto l'impianto DEVE rimanere in pressione, compreso il tubo in gomma che va al rail iniettori, anche dopo 2 o 3 giorni, e il gas liquido che si trova nel riduttore dovrebbe permettere almeno qualche secondo di marcia a GPL, salvo che si stia "tirando" da disperati...
#2,339
Sinceramente, non so cosa sia successo di preciso, ma pezzi delle sue mani erano a circa 500 m , di sicuro la ditta che produceva quel tipo di bombole fu immediatamente chiusa, se ritrovo l'articolo lo pubblico. Purtroppo il ragazzo che tornava a casa dal lavoro morì sul colpo e solo dopo tale evento furono introdotti nuovi sistemi di sicurezza con diverse valvole ec. Sui nuovi impianti.
Reazioni: Iannino
#2,340
A me è successo una volta tornando dalle ferie salendo sul traghetto a Messina lo scalino mi ha fatto sganciare la molletta di un tubo del gpl e l'auto giustamente non andava più a gpl, al primo distributore mi sono fermato e ho constatato lo sgancio, rimesso a posto l'auto è ripartita a gpl, ma non c'era nessuna puzza di gas. Non avevo ancora la Giulietta. Quei filmati devono essere di alcuni anni fa.
Reazioni: Iannino
